查看: 2123|回复: 16
[其他]
我修爱国者LC-F793
发表于 2017-6-1 23:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
     这次和大家分享的是“爱国者LC-F793".故障情况为通电如图所示
拆机后,未发现有电容鼓包,板子发黄等迹象,于是先点了下屏,正常!用新灯管装上如上图,故障依旧。判断为
电源板,高压板附近故障。
用万用表测量12V在电源灯闪烁时有轻微跳变,5V正常.感觉可能是高压板故障了,断开高压板,电源供电开关正常。
   那么,接下来的问题就是找高压板的故障点了。首先,开机灯管能反复闪烁。说明问题不是很严重。猜测是附近电容,二极管
或者是芯片有小问题了。查了一遍,发现D513,D514附近短路,果断插下它们再测
先拆D513,管没问题,板子还是短路。一般先拆到好件,这时候就容易对自己的判断产生怀疑。我们要做的就是相信自己。果然,D514击穿了。 型号CH7h(n?)/sk24.我没查到它的资料,幸好D513跟它同号,打下值160.从料板拆了个同位置的二极管上图左圈 (放大图)       打值180.看值相近就装了上去。在线量两管均为158.上电
完美修复
最后,老司机福利走一波!给大家原机自拷程序。型号:爱国者LC-F793
        主控:MTV412#ISP
        屏号:MT170EN01  V.B        /      AM1700005   B17
爱国者LC-F793-BAKMTV412 #ISP_20170601_183704.rar
30.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
望海山人 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
亮剑中福 + 2 节日快乐!
月饼 + 10
wangqini + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 23:42:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼楼发帖不易,还望诸君能帮忙推荐下加个分。楼楼拜谢大家。
发表于 2017-6-2 07:13:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源板上二极管击穿经常会引起电压不稳定
是的,这次只是一个管坏了电压跳的就很厉害,不能输出稳定的交流电压。导致高压板循环启动,灯管一闪一闪的。  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:51
发表于 2017-6-2 08:31:58 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
分是加了,请楼主下次发帖,不要用底纹,眼有点累
嗯!多谢提醒,已经修改了。下次发帖会努力做到更好的,再次拜谢  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:53
发表于 2017-6-2 08:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以不错秒杀了
发表于 2017-6-2 08:51:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-2 07:13
电源板上二极管击穿经常会引起电压不稳定
发表于 2017-6-2 08:53:15 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2017-6-3 06:06:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持了
谢谢支持!有好机子会和大家继续分享的!  详情 回复 发表于 2017-6-3 08:31
发表于 2017-6-3 08:31:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
永不放弃LYH 发表于 2017-6-3 06:06
修的不错,加分支持了
谢谢支持!有好机子会和大家继续分享的!
发表于 2017-6-3 15:22:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-3 16:48:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个二极管 取掉不装,应该可以吧
发表于 2017-6-3 17:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是肖特基二极管吧!
发表于 2017-6-3 17:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
40V2A SCHOTTKY
此电路必须用SCHOTTKY!
请问这个怎么识别啊!我试着找二极管资料了,找不到。  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:02
发表于 2017-6-3 18:02:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
新安江 发表于 2017-6-3 17:52
40V2A SCHOTTKY
此电路必须用SCHOTTKY!
SK24,直接度娘啊!  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:09
发表于 2017-6-3 18:09:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SK24,直接度娘啊!
是我纠结了。亏我还专门找卖IC的网站去找了  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:23
发表于 2017-6-3 18:23:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
新安江 发表于 2017-6-3 18:09
SK24,直接度娘啊!
发表于 2017-6-4 10:41:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
老司机!双击666+关注.....
