- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
前面有一块3262P的板子,有一点老了,修3/5V的,顺便抓一下PMW的各路波形。
现在发帖的是一块能够亮机的板子,联想LZ57,
由于板子已经上交板,波形图手机拍的能传咯。
首先,这板子拿到手发现并没有被动过很多东西。首先测的公共点正常,3/5V电感正常。
想着烧了也不是我的,嘿嘿嘿~~直接通电。公共点已经正常,但是无3/5待机。
大概测了一下,基准,线XD正常~~脑袋一热,拆了上管测波形,发现无瞬间波形。有的话说明芯片本身没问题,没有就代表要么芯片坏,要么条件没满足。
,确定是芯片问题或者是条件不满足。装上上管再来查条件:
发现ENC无电压(此板为人造故障,,,,)
查看图纸,ENC最终是由EC发出来的
开始怀疑是不是EC的问题,测EC的待机条件都正常,就想着换EC了,,,,,查图发现这个信号由S5_ENABLE经过一个电阻转换成了3V_5V_EN。
现在没有这个ENC开启电压,要么EC坏,待机芯片坏,要么就是这条线路出问题了。因为这条线,测电阻链接待机芯片那一端对地20欧,明显不对,EC这边正常。拆掉电源芯片,还是短路。还好芯片没坏,要是找阿林老师要芯片,又少不了填单子~~~菊花棒伺候!!!话说阿林老师的菊花棒很粗很大,看着很怕,,,咳咳,言归正传。
看上图还有一个电阻到地,但是没装~~这电阻就在R3603旁边,明明有装!!
不用过多说什么了,拆掉R3602,ENC3.3V已经出来了
由于主板没有电池,通电自动触发,测除了CPU供电都出来了,打CPU电感,大电容阻值正常。上CPU 内存,接上显示器,亮机咯~~
板子是修好了,但是波形我怎么上传啊啊啊啊啊啊,一张图都是3-4兆。这个帖子是作业啊是作业~~
BIOS的片选,时钟,输入,还有SMBUS的我就不传了。传EDID有屏 无屏 LVDS 帧周期这四个吧,VGA行场也不发了~~
嘿嘿嘿,作业已经完成~~
