- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
开机,能听到开机声音,屏没有反应,用强光照屏也没有任何显示,再听到开机声音时,会看到屏隐约会闪一下,也就一秒钟,闪的时候背光还是不会亮的,拆机,开机测升压二级管没有电压,而且是两端都没有电压,向前级查PPVIN_S0SW_LCDBKLT这个信号,经过Q7766,测Q7766的3脚是一个8.5V的高电平,不正常,再向前查。F7700两端有8.5V电压,那就是这个G级控制有问题,这个信号受控于EDP_BKLT_EN,跟BKLT_PLT_RST_L这两个信号,这两个信号要是高电平才可以导致Q7766完成升压,测到BKLT_PLT_RST_L有3.3V,可是EDP_BKLT_EN这个信号为0V,不正常,追查这个信号,直接到了CPU第六脚,晕了,难道是CPU坏了?可是CPU坏了怎么可以开机听到声音呢,而且键盘大小写还可以切换呢?会不是屏坏了导致 CPU不发出这个信号呢?打EDP_BKLT_EN这个点的对地阻值也有620算是正常的,不死心,花时间嫁接了一个外置升压板上去,开机背光亮了,可是屏是白屏的,听到开机声音时,屏会灰一下,而且有些隐线条瞬间又是白屏的,这种情况请大神分析下是屏坏了还是CPU坏了,对了,我不插屏线时,也是一样的EDP_BKLT_EN为0V,BKLT_PLT_RST_L开机过一会变成3.3V。现在不知道咋搞了,要是手上有这种笔记本就好了,我可以用那个屏接上试下,关键没有,也没办法排除是屏问题,对了这个机子没有进过水,没有摔过,正常外观,客户说用着自然坏的,大家分析下,哎,要是CPU坏了,也直接蛋疼,还有别的可能导致这个信号不出不?补充:最后确定还是屏的问题,直接用一个屏总成代替 直接点亮
