- 积分
- 190
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
一个航嘉300做工一般,因为在修另外一个电源时需要拆个EM311Z测试时发现是蟑螂引发了这场血案,另外那个电源修好后发现em311z没问题,我装回去这个电源上把烧断线补回,我心里觉的事情没那么简单,把周边都测了一遍发现两个稳压二极管击穿,更换后接个灯泡做负载测试爆炸我都怕了,上电还是只有待机,短接绿线不启动,断电在扫一遍发现一个61欧姆电阻坏了,换好再次上电一个样,我都想放弃了,当我还是不了解13007是受哪里控制的高压部分都测完了,目光注意到中间的那个变压器,我直觉13007是他控制的,待机正常后短接绿线后中间那个变压器升压给13007的第一脚控制13007输出驱动主供电的变压器,然后我测量中间变压器的另一端发现两个D1616都击穿,更换后修复好了,不知道我推理有没有错
