查看: 10534|回复: 150
维修总结之----------胆大心细, 好好的儿童节差点过成愚人节
发表于 2017-6-1 16:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
       帖子开头,先感谢:“月饼老师”以及黄老师,这里不是拍马屁。很长一段时间,看到华硕的机器头疼,好多单子都没修好。最近,抽时间看了一下,论坛里,饼哥讲的:点位图分析华硕笔记本PU551LA时序(点击这里也去学习下:http://edu.chinafix.com/search?q=%E7%82%B9%E4%BD%8D%E5%9B%BE),跟着跑了一下华硕的时序,以及电路特点,现在简单问题能搞好了,参考其它图纸,修一下二修也能搞一部分了,可以看我前几个帖子,一段时间不学习,感觉跟不上了,最近,跟着黄老师,通过以前在实地学习的过笔记本,有机会学了一期,笔记本远程,明白4/5的时序,遇到新机器,不是直会刷BISO了,突然,有发帖跟学习的欲望,我已经报名远程把学费补了。听说这期是讲华硕,以及6代单U 时序,(黄老师我给你把消息放出去了,别到时候不讲了奥)有兴趣一起听一下。
DELL 7420  DAORO8MB6E2 REV E2  独立 (粗心篇)
客户描述:机器摔了, 更换硬盘也装不上系统,拆机自己研究了一下。
初步诊断结果  :开机 能显示LOGO  进不去 BIOS 设置, 硬盘 U盘都不启动
直接刷先刷过 BIOS   U盘启动PE正常, 但是进PE以后不认U盘,手动ghost一个系统,装不上USB3.0驱动, 无线,有线网卡都不识别。继续刷BIOS还是不行。
突然发现,稳压电源一下,跳到,3.几 A  接着掉到0.4 屏幕黑了不显了。有点烧糊东西的味道。再关机上电,还是一样。。。。。。。。。。。抱着侥幸心理拆到所有东西一样。。。。。
马上,汗都出来了,刚才的电流肯定烧坏哪里了,开机来的,修不好别说赚钱是要赔钱了,沉住气研究一下吧。
拆主板测试,所有电感 只有CPU 供电没有电压, 上示波器,电感以及 MOS管G 都没有波形,经过测量  PROCPWRGD 和DRAMPWROK 都出来了,但是没svid,难道CPU
电感打值阻止直接0 ,看着 壳子上 I7 的标签。。。。。。。。。。。  先换CPU 试试吧,找了两个 3代的打值都是0 或者  1,  又找了一个 2代的打值10多点。上电电流一样,暂时松口气。看来CPU 不一定坏,按没CPU 供电修吧。
先测一下,供电芯片基本条件吧,看是不是供电芯片坏了啊 ,第一脚VCC 就发现敌情,+5V_SUS只有4v左右,顺藤摸瓜, 最终发现,PQ23  +5V_ALW转换+5V_SUS 管坏了,
更换解决,有惊无险,回到主题。
烧坏的原因,应该是不小心把,开关小板弄到屏轴上了,这里提醒各位同行,要细心,一个不留神,就回到解放前了。。。。。。。。。
经验证 ,这个是通病,更换桥可以解决。
华硕 A550D  X750DP  rev: 2.0   胆大(敢想)细心 篇
这客户前面提到过,还是我那个,每天都催着我修电脑的, 合作伙伴。
回收的电脑,说是不开机, 接电源没有电流,拆机测3/5V都没有,自己检查发现,19v输入腐蚀断线,补好。
待机电流0.2A ,没有3/5V ,手摸待机芯片烫手,直觉告诉我,没这么简单,可能坏了放久了才腐蚀的,打值发现 3脚+RTC_POWER  (3V 线性)短路。
拆掉EC 好了,更换EC ,
测3/5V 有了,不过3V 过一会就关掉,7脚 PWRGD_5VSYS_3VSUS(电源好信号)也能出来一会,待机芯片这边应该没问题,先修触发吧,测开关没电,直接纽扣电池抠了试试,竟然自动上电,跳变正常,正高兴呢,一阵青烟,经检查一个保护二极管烧坏了,参考别的图纸,可以不装。
开机接屏暗屏,同行在维修上告诉我,带电查屏线烧的。
该不会屏幕也坏了吧,换屏一样,经过检测  19v 正常   EN正常 pwm输入有输出没有
直接19 LVDS_PWMO 割线 连到 21  PWMI_LVDS
直接亮机,换回原机屏幕还是暗屏。以为屏幕烧了 ,把后面贴纸撕开发现,竟然,led的线都没插。。。。。。。这种故障都哪里考验我,插好直接亮机。
华硕 S551l    s551lb rev:2.1
这台没什么折腾的,别处修过不开机CPU动过。就是换 CPU   原机I7 也是可能被人掉包了,打值内存供电对的0.
断开所有隔离点,确定CPU坏,正好同行还一台,手压CPU 能开机的I5 4200M
想拆了重植试试 ,以前没搞过这种CPU ,有机会就研究一下吧。拆下来,发现宏基那台掉点严重。
简单数了一下 30多个,有用点,怪不得手压能开机不显示呢。
对于10个一下还是有把握的,这个放弃了。
可以参考以前我帖子补点的教程。
http://www.chinafix.com/thread-1070651-1-1.html
简单处理好在cpu没有掉点 。
这CPU 对于我来说就是植锡有点难度,拆下来CPU,弯弯的,经过研究用风枪先吹一下就会直一点,钢网放上也不会很弯了,
  为提高焊接成功率,植珠我用稍大一点0.45MM的珠子,焊接的时候感觉跟主板接触不好,又在上面压了几个螺丝。
装上,开机要两次才能亮机,应该是 BIOS,问题,这BIOS怎么弄啊一时没转过弯,请教群里大神,多亏“强哥“提醒,就当成换一个桥就行了,也是,谁换 CPU 要刷BIOS的,直接替换 ME。秒亮机。
   一次,大胆的尝试,以后,遇到就可以直接换了。反正两台都是基本报废的机器,说明一下,两台同一个客户的机器,回收的,各种进水,二修做故障,打从有这客户我就有了写作素材。
码字不容易,你们加分回复就是我最大的动力,感谢论坛,各位老师,朋友给予的帮助。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6719840.5元2020-6-1 16:28
 会员6984430.5元2020-5-18 09:34
 会员11173630.5元2020-4-22 14:26
 会员11552470.5元2019-10-26 15:06
 会员9171200.5元2019-7-15 11:55
查看所有购买记录
参与人数 71下载分 +196 收起 理由
kaixindi1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
盛娟清铖 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
746567510 + 3 若扣分不自由,则加分无意义
lsa123456 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小飞2H + 3 老司机!双击666+关注.....
why52368 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天堂;来的魔鬼 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维网小李 + 1 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-1 16:24:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谁让你发精华帖的。。。。不可以发。
发表于 2017-6-1 16:27:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以收藏一下
发表于 2017-6-1 16:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你私自把我下期要讲的6代单U课程消息放出去,这是逼我非讲不可么
看来我不讲是不行了,有兴趣的朋友可也可以一起听下
我都报名等着讲6代了 ,还半月  详情 回复 发表于 2017-6-1 21:58
发表于 2017-6-1 16:50:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
真是精华贴,有技术含量。值得学习
发表于 2017-6-1 16:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得真好~!向你学习
发表于 2017-6-1 17:01:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
版主老司机修起来都很6
发表于 2017-6-1 17:03:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
佩服,向你学习,最高兴的是看到开机那一刻吧
发表于 2017-6-1 17:05:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主老司机来的。。。
发表于 2017-6-1 17:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六代呆呆的u
发表于 2017-6-1 17:34:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这没详细  必须加分 学习了
发表于 2017-6-1 17:35:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先加分,有空再看
发表于 2017-6-1 17:57:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
维修有风险 学习要牢记
发表于 2017-6-1 19:19:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
真是精华贴,有技术含量。值得学习
发表于 2017-6-1 19:37:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
每个维修案例都很赞。
发表于 2017-6-1 21:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU 就算了 有料版还好 买一个芯片要是碰到不良卖家就悲催了 这个U很贵的
发表于 2017-6-1 21:58:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来我不讲是不行了,有兴趣的 ...
我都报名等着讲6代了 ,还半月
发表于 2017-6-1 22:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修不容易,图文并茂的文章写出来也不容易。
发表于 2017-6-1 23:32:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
图文并茂   讲解的也很清晰   收藏了
发表于 2017-6-2 06:44:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
说明很到位
图也很不错
支持一下
