查看: 5575|回复: 10
[笔记本电脑]
同行 联想K4450 笔记本换屏 烧坏主板 F5201(未拆电池)
发表于 2017-6-1 16:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天 装机同行 联想K4450 自己更换液晶屏,   原故障是 液晶屏 左边很多 竖线, 他自己更换液晶屏后, 笔记本
直接不显示了,背光不亮,  送我维修,一问,,果然是 换屏时, 没有拆电池,带电操作换屏
1.开机 通电。外接USB 键盘的 大小写 可以切换
2.测量发现   LED 背光 供电  只要1.9V,
3.拆开主板测试 , F5201 无穷大。更换1个0欧电阻,
4.装机测试OK, 今天接的唯一一单生意!
发表于 2017-6-1 16:02:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些人就是换屏不把电池 最后烧一堆
发表于 2017-6-1 16:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵经常有人这样违规操作啊
发表于 2017-6-1 16:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这下有赚了
LED背光供电,只要1.9V, 正常是20V  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:36
发表于 2017-6-1 17:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很好的经验,,,,楼主说的1.9V是什么供电
发表于 2017-6-1 17:30:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其它也就算了,这个电公共点来的,一般不小心都要遭。
发表于 2017-6-1 17:34:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有时还会烧桥。
发表于 2017-6-2 12:36:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-6-20 16:11:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种客户一般都是很好的
发表于 2018-3-27 14:52:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前也烧过一次   从此再也不敢这么做了
发表于 2024-10-19 15:25:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技术不错!学习了。
