查看: 2875|回复: 13
DELL 14-3443 报警
发表于 2017-6-1 15:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
开机有报警声不显示 拆机 把屏线拔了外接显示器 显示正常 是不是说明屏线坏了检测不到屏
发表于 2017-6-1 15:23:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:36:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接能显示,开机报警几声?屏,显卡,屏线都有可能
发表于 2017-6-1 15:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机几声,这个情况我遇见个是屏线的问题。
发表于 2017-6-1 15:48:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
开机报警几声没说
发表于 2017-6-1 15:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能平供电
发表于 2017-6-1 16:48:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换屏三,然后你量下屏线有没有断了的,然后就是显卡了、、、、、、、
发表于 2017-6-1 19:28:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
响几声,是八声不
发表于 2017-6-1 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试下加焊显卡
发表于 2017-6-2 10:25:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感谢各位的指点  是屏有问题 换上好了
发表于 2017-6-2 12:41:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把屏和屏线给排除一下
发表于 2017-6-2 15:18:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
解决了吗??
发表于 2017-6-2 15:19:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板是独立,还是集成的呢???
发表于 2017-6-2 15:20:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我之前修的多为显卡问题。
