查看: 3669|回复: 12
[已解决]
最近修了不少ibmx240,一台简单问题却浪费不少时间
发表于 2017-6-1 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
x240不上电,拔掉cmos电池可以自动上电可以显示,但是会断电,首先考虑是不是开关那路问题,确实开关低电位,拆板子出来,没接开关,接口处正常,难道开关小板,光板接上开关小板,这个时候是正常的,心想,板子好的,开关好的,难道是键盘导致?往回装,最后发现是指纹识别一接上,开关马上低电位,其实问题很简单,就是指纹识别坏了,开始根本没想到,所以走了弯路,此贴仅供参考
发表于 2017-6-1 15:11:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
X240 没啥问题 不过小毛病不少  基本都放电 刷BIOS 没有别的
放电刷bios这么简单怎么好意思发上来?  详情 回复 发表于 2017-6-2 09:38
666...经验好牛,强哥有没有y460好用的主程序和ec程序  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:56
发表于 2017-6-1 15:24:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:33:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我修过刷BIOS的。
发表于 2017-6-1 15:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-1 19:37:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有道理,因为这个机子也可以不用按开机键用指纹识别开机
发表于 2017-6-2 09:38:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
现在BIOS问题不是小事,有时候确定是BIOS问题也解决不了  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:56
别看这是小问题,有时候你被小问题难住的?  详情 回复 发表于 2017-6-2 15:06
发表于 2017-6-2 15:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-19 11:56:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-6-21 17:09:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
指纹识别可以不接,很少有人用到
发表于 2017-7-16 10:37:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天来了台不上电的待机正常,放电试过了,开关拔了都不上电,看到你的贴子,拔掉指纹识别,刷刷上电了,谢谢!
发表于 2017-7-16 10:44:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到X240的机器, 问题还不少,联想把IBM越做越差。
发表于 2017-7-27 14:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我 一 般 都 先 裸 板 测 试 。OK的话再一样一样加外设
