查看: 2603|回复: 6
华硕K46CM NCP3218 显卡供电芯片边上可能缺件 求高清图片
发表于 2017-6-1 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
版号:K46CM REV 2.0
手上一台华硕K46CM  NCP3218 显卡供电芯片被动过,而且被焊得很烂,啥技术PCB那里都烤黄起泡了!勉强压着焊接补线!能点亮!热管巨烫 怀疑可能缺件导致 求芯片处高清图 有此板的朋友帮拍张照 谢谢!
发表于 2017-6-1 15:22:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位和图纸
点位和图子已有!就是是不是空位,有没有贴零件的问题!不是所有焊盘都贴满的!  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:58
发表于 2017-6-1 15:58:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-6-1 15:58:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-6-20 15:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以点亮 问题不大。
发表于 2017-6-21 08:13:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
烫到手抖不敢久摸!
