查看: 3285|回复: 5
[华硕]
修台ASUS进水的本本
发表于 2017-6-1 14:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号:asus a45
板号:K43SV   REV 3.0
这个型号的机老是喜欢从触摸板下面的按键处进水,一进还进到EC上,
通电,待机0.01,按开关开关灯亮,电流0.02跳一下又0.01了,拆机
EC都穿了一个洞了,焊功不行,一看要换EC手就发抖。
虽然用的时间有点久,看起来焊的还行。
换好打下值正常,开机电流一路小跑,外接已然亮了。
接下来这台就有点意思了,十几年的老机器了,不想接啊,
机器太老收不起价,还好难拆,螺丝太多。第一次遇到内存条上还要钻两个孔上两个螺丝的
ASUS x59S
通电待机0.07,有点大,先不管,触发跳到两点多不亮,
ASUS好多这种老机这种情况都是加焊加焊,
拆机,打开后盖,我去,十几年都没动过,封签都还在,
正准备拆,发现CPU那个锁扣上的圆点怎么指向开锁的位置呢,
压这么紧自己会动了??
不管,我也懒得拆了,先拆掉另外三个螺比,封签的那个我也不拆
撬一下,把CPU锁扣锁上,咔嚓到位,
.上好螺丝,上电,叮咚,
熟悉的ASUS开机声音,
我去,这是什么情况,压那么紧的CPU自己解锁了,
想不明白也懒得想了,开机试一会,没什么异常,这。。。。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 14:52:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
毕竟10几年也没被修过  晃动 移动 什么的 慢慢的松了吧
发表于 2017-6-1 15:00:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CPU 居然灰自动解锁,,牛逼啊。。。。
发表于 2017-6-1 15:36:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊功不错,CPU自己会解锁,神奇的很了
发表于 2017-6-1 15:41:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:41:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老司机了,手还发抖。。加分支持一下。。
