查看: 7421|回复: 46
技嘉h61m-s2-b3开机两秒掉电 修复
发表于 2017-6-1 15:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象:一块技嘉h61m-s2-b3主板开机风扇转一下就停了,可以再次触发,但风扇还是转一下就停了。                                                    先来一张总图
听论坛的大神说h61的主板缺供电会引起掉电,于是用万用表测量主板各供电,看哪一个电压没有出来。
根据h61的上电时序:内存供电---桥供电---锁相环供电---总线供电---系统代理供电---CPU供电    来测量。在测量总线供电的时候万用表完全没有反应,一点数值也没有。应该就是缺少总线供电了。(因为在测量内存供电、桥供电、锁相环供电的时候万用表都是有数值跳变的。)
于是打开图纸,找到总线供电的控制芯片,该芯片的型号为:ISL95870,它的EN脚为13脚,上电测量,在通电的时候没有EN脚并没有电压(正常的电压为3.3V)。通过图纸可以看出该EN信号是由桥供电经Q8、Q9的转换产生。测量Q8的b极为1V左右,Q9的b极为0.6V左右。很明显就是Q8损坏了。Q8损坏不能把Q9的b极电压拉低。从而使Q9导通,把VTT_EN拉低了,换了一个三极管后  OK。
        总线供电的控制芯片
en开启信号产生电路
实物中Q8位置
        上电测试ok
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员12563830.5元2022-8-4 13:02
 会员5956780.5元2022-5-14 13:08
 会员9420310.5元2022-2-10 08:24
 会员71490.5元2022-1-10 13:57
 会员11532910.5元2021-11-1 23:56
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
月饼 + 10
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
遇说还修 + 4 老司机!双击666+关注.....
小魔666 + 2 老司机!双击666+关注.....
jsf88926 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员786760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-1 15:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵,,,不错,,大神
发表于 2017-6-1 15:59:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这都知道 这板子是 2.0的版本 就拿个管子拆掉就OK了
发表于 2017-6-1 16:00:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
现在主板修的比较少,加分支持一下。。
发表于 2017-6-1 16:19:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
修的很不错,平时功夫足够所以行云流水般直接找到故障点
发表于 2017-6-1 16:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块同样的板子,反复重启,至今还没修好
发表于 2017-6-1 19:45:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真是秒杀,技术牛
发表于 2017-6-1 23:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉h61的板子 都是这里问题 修了不少了 直接拆掉那个管子就可以
发表于 2017-6-2 01:09:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ这思路还是可以的,加分支持一下
发表于 2017-6-2 01:35:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
帖子写得很好  加分鼓励
发表于 2017-6-2 10:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神分享 学习了
发表于 2017-6-2 10:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉就喜欢坏小三极管
发表于 2017-6-2 11:21:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
分析的很好理论扎实 学习了
发表于 2017-6-2 11:25:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
分析的到位修好就很快啦
发表于 2017-6-2 11:50:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在台式机的主板修的少了。收不上钱。划不来修。
发表于 2017-6-2 13:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这又是CPU电管EN丢失的情况。
发表于 2017-6-2 16:19:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片是不会坏的。要不就是没EN要不就是条件没满足。根据6系列的时序。任何一个信号出问题都不会出CPU供电的
发表于 2017-6-2 18:45:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有理有据有分析,学习好资料,给楼主加分
发表于 2017-6-3 10:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个管子好像是通病一样,一般拆了不换也没事
发表于 2017-6-3 17:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种主板BIOS 也坏的多好像
