- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-28
- 精华
故障现象:一块技嘉h61m-s2-b3主板开机风扇转一下就停了,可以再次触发,但风扇还是转一下就停了。 先来一张总图
听论坛的大神说h61的主板缺供电会引起掉电,于是用万用表测量主板各供电,看哪一个电压没有出来。
根据h61的上电时序:内存供电---桥供电---锁相环供电---总线供电---系统代理供电---CPU供电 来测量。在测量总线供电的时候万用表完全没有反应,一点数值也没有。应该就是缺少总线供电了。(因为在测量内存供电、桥供电、锁相环供电的时候万用表都是有数值跳变的。)
于是打开图纸,找到总线供电的控制芯片,该芯片的型号为:ISL95870,它的EN脚为13脚,上电测量,在通电的时候没有EN脚并没有电压(正常的电压为3.3V)。通过图纸可以看出该EN信号是由桥供电经Q8、Q9的转换产生。测量Q8的b极为1V左右,Q9的b极为0.6V左右。很明显就是Q8损坏了。Q8损坏不能把Q9的b极电压拉低。从而使Q9导通,把VTT_EN拉低了,换了一个三极管后 OK。
总线供电的控制芯片
en开启信号产生电路
实物中Q8位置
上电测试ok
购买记录 购买人数38 | 价格 | 购买时间 |
会员1256383 | 0.5元 | 2022-8-4 13:02 | 会员595678 | 0.5元 | 2022-5-14 13:08 | 会员942031 | 0.5元 | 2022-2-10 08:24 | 会员7149 | 0.5元 | 2022-1-10 13:57 | 会员1153291 | 0.5元 | 2021-11-1 23:56 |
查看所有购买记录
