查看: 1870|回复: 6
ACER4738G,待机0.2风扇狂转
发表于 2017-6-1 13:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER4738G,待机0.2风扇狂转
今天接到一台ACER4738G的机,症状是待机0.2+的电流 风扇狂转  触发不显
下了图纸查了下电流    发现有几个不该出的电压都转了    最后根据图纸   发现是2个1M的上拉电阻开路了(PR140,PR128)
这个应该属于通病吧,因为是自然损坏
发表于 2017-6-1 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压在待机的时候就出来了,时序不对所以开机不显示?
恩 在待机的时候 好几个电压就出来了。触发1.5几没显示。为什么没显示没去查 直接查的为什么出了电压,2路上拉电阻都坏了 先修了一路待机降为了0.14  详情 回复 发表于 2017-6-1 17:13
发表于 2017-6-1 15:56:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
恩  应该是的
发表于 2017-6-1 15:56:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是摔了一下
发表于 2017-6-1 17:05:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天帮我老乡修一台也是广达的,还在保内呢,有点腐蚀了有时候开不了机。,就这个PR140电阻出的问题清过后有一边脚没焊点了,当时故障是19V跳变。怪怪的。
发表于 2017-6-1 17:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-6-9 21:43:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
初次看到这个电流一脸蒙比
