查看: 5659|回复: 39
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修
发表于 2017-6-1 11:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:戴尔N4110
  主板板号:广达V02A HM67+ATI独显
  故障现象:显示屏不显示,触发后电流上到0.175左右。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图1
  维修过程:看到上面的电流后,肯定还有很多电压没有产生,于是用万用表测量,发现系统管供电和内存供电正常。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图2
  然后再测总线供电、锁相环供电都正常。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图3
  当测到CPU供电、独显供电、集显供电的时候,发现这三个电压都没有。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图4
  像这种情况,一般按照时序先查CPU核心供电,因为独显供电的产生时间不确定(有些在复位之前、有些在复位之后),集显的供电都在自检过内存后产生。
  打开图纸,找到CPU供电芯片,测量芯片条件,发现SVID都有了。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图5
  接着再查芯片其它条件,结果发现TON(PWM频率设定)脚电压异常,电路图中TON是通PR103连接到PWR_SRC公共点,实测为TON脚只有0.06V,这下应该找到了问题。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图6
  接下来测量PR103电阻另一端是否与公共点相通,实测为无穷大。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图7
  挪开电阻,发现电阻焊盘已经腐蚀,但是不挪开电阻,从表面上是看不出来任何异样。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图8
  既然找到问题,那就直接飞线。如下图:
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图9
  补线正常后,怀着激动的心情上电,结果上电后电流跑到0.49左右不动了,还是显示屏不显示
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图10
  经过测量发现不跑码,查完所有条件后,怀疑PCH桥有问题,决定换桥。
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图11
  换完桥后顺利显示、亮机。到此戴尔N4110无CPU供电不跑码,显示屏不显示故障维修结束!
戴尔N4110无CPU供电不跑码 显示屏不显示故障维修 图12
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  戴尔N4110系列专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1074452-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2497020.5元2022-3-6 14:33
 会员687980.5元2018-6-9 22:45
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
rabbitry + 2 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1056783 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-1 12:23:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查 测量 换桥 够干脆
发表于 2017-6-1 12:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个桥换得溜 要是一般的三把斧上来就干BIOS和桥了.
发表于 2017-6-1 12:35:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换桥是大工程
发表于 2017-6-1 12:39:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主技术很好 学了{:4_113: 这问题都能搞定
发表于 2017-6-1 13:13:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错,挺厉害的
发表于 2017-6-1 13:19:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
银子应该也收得不少
发表于 2017-6-1 13:47:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看大神修机思路清晰,几下搞定。。。
发表于 2017-6-1 13:48:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器南桥坏得多
发表于 2017-6-1 13:59:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这技术不错,思路没的说,真想学学
发表于 2017-6-1 14:27:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的理论牛,好多人都会忽略芯片TON信号这个问题,特别是没有示波器的,直接去刷BIOS和换南桥了
发表于 2017-6-1 14:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,关键一般没有桥
发表于 2017-6-1 15:18:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:21:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过学习了
发表于 2017-6-1 15:38:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教TON 补线后电压是多少?
发表于 2017-6-1 15:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学术名词高大上啊,确实很少测量TON
发表于 2017-6-1 15:56:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么直接判断是桥啊
发表于 2017-6-1 16:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上来就干桥,会省很多时间
发表于 2017-6-1 16:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享 学习啦
发表于 2017-6-1 16:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路很清晰  上次修了一样的机器 不触发  刷BIOS好了
