查看: 3112|回复: 4
[未解决]
工控主板上用两个IO芯片干嘛?扩展串口?
发表于 2017-5-31 21:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
今天拿到几块工控的凌动小板,竟然有两个IT8712F,头一次看到这种的,一个旁边是ROM芯片,估计是主IO,另一个在串口接口的旁边,在串口芯片的背面,想想是不是扩展串口用的?扩展串口需要这样吗?还是为了模拟软驱?想不通。有懂的来科普下不?
发表于 2017-5-31 21:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多出来的一个IO,用来专门处理工控主板所需要的其它功能,像你说的多COM输出,GPIO,DIO,远程开关机 温度等监控。一般两个IO不一样的,有一个是专业设计成工控主板用的。像我这个工控板,联阳为主IO,新唐IO负责上述各项功能。
发表于 2017-5-31 22:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
增加外设接口用。
发表于 2017-6-1 06:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工控主板有一定的特殊功能,可以想办法找一下说明书看一下哈
嘿嘿,坏的板,两个IO可以拆料用,是常用的IT8712  详情 回复 发表于 2017-6-1 20:47
发表于 2017-6-1 20:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
