查看: 4652|回复: 18
求助ACIN产生电路图?
发表于 2017-5-31 19:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
当比较器3脚大于2脚,1脚为高;当3脚小与2脚,
1脚为低,
当三脚的pr5电阻损坏,会发生什么情况  或者是当2脚pr8电阻发生断路,又会发生什么?
发表于 2017-6-2 18:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
假 如输入端,有一端悬空,输出端
可能高,也可能 低。还有可能高,低反复跳变。
明白,上面我发了个比较器内部图,能分析下吗?  详情 回复 发表于 2017-6-2 20:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-31 19:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是当比较的2端,任何一端断线,芯片都认为是低电平,都会从1脚发出低电平?
发表于 2017-5-31 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个找运放的工作原理看看
正大于负,开漏输出高阻态(可以理解为悬空)
正小于负,开漏输出低阻态(可以理解为置地)
发表于 2017-5-31 21:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没什么不自己做一下实验尼?
有兴趣可以看看   铃木雅臣的  晶体管电路设计  对于理解电路还是很适合的书籍
发表于 2017-5-31 21:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了谢谢分享。。
发表于 2017-5-31 22:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
运放的输入端悬空的话将会引起工作紊乱,
怎么理解啊  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:37
发表于 2017-5-31 22:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果公共点没短路      可以拆除比较器
发表于 2017-5-31 22:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果公共点没短路      可以拆除比较器
发表于 2017-6-1 00:27:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
二年级 发表于 2017-5-31 22:33
运放的输入端悬空的话将会引起工作紊乱,
意思是有时候高,有时候底吗?
发表于 2017-6-1 12:29:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-6-1 15:37:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
运放的输入端悬空的话将会引起工作紊乱,
怎么理解啊
如果双运放中兰只用一个,另一个闲置的输入端必须接地或接供电正。所以如你假设情况,运放输出肯定不稳定状态。  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:22
发表于 2017-6-1 18:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晕我要的是结果不是过程,肯定知道不稳定,假如输入端,有一端悬空,输出端会输出高,还是低。  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:46
发表于 2017-6-1 19:46:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
二年级 发表于 2017-6-1 18:22
如果双运放中兰只用一个,另一个闲置的输入端必须接地或接供电正。所以如你假设情况,运放输出肯定不稳定 ...
发表于 2017-6-1 19:49:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
比较器内部结构,能看懂,帮忙分析|
发表于 2017-6-1 19:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
相当于场管G极悬空
发表于 2017-6-1 20:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拉过来应该也可以
发表于 2017-6-1 20:16:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
WIN检测电路。
发表于 2017-6-2 20:11:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
二年级 发表于 2017-6-2 18:06
假 如输入端,有一端悬空,输出端
