查看: 2972|回复: 6
求联想 一体机 E93Z BIOS 开机无显示 又看不了 电流
发表于 2017-5-31 18:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
求联想 一体机  E93Z BIOS  开机无显示  又看不了 电流  麻烦死了  哎
发表于 2017-8-2 12:42:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的机子是不是开机滴滴两声没任何显示,有没有解决?
发表于 2017-8-5 11:25:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题和你们一样的,你们修好了吗?啥问题?
发表于 2017-8-9 17:44:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亲们  楼上的问题修好了吗  是不是BIOS问题
发表于 2017-10-7 16:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个机器有图纸没?我机器也是不显示,没找到图纸
发表于 2018-1-19 14:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的 也是滴滴 两声 机器是开机了  但是屏幕不亮
楼主的 可有解决
发表于 2020-2-23 12:09:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是插电电源指示灯绿灯亮,屏幕出现 联想 LOGO后关机黑屏,在按开机键没有反应。拆机查到开关按键只有1.1V,查其电容C1坏拆除后电压回升到3.3V,按开机键指示灯亮,开机进系统拷机24小时没有问题,故障修复。
