查看: 1190|回复: 6
[其他]
关于智能机不亮屏的奇怪问题,请求解疑
发表于 2017-5-31 15:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手头遇到一台移动赠送的青橙,顾客拿来时说冲了一晚上的电,后来不开机了。
拆机没有进水痕迹,上电流表,400毫安电流,个人经验这个电流应该开机了啊,可能和系统有关系。
于是乎装机接电脑,进入刷机模式,屏幕亮了。三个模式界面屏幕一切正常。从新刷了系统也顺利完成。开机后故障依旧黑屏,哪位遇到过,求科普
发表于 2017-5-31 23:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示背光电路查下,有电路图吗?
没有啊,移动送的乐橙  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:44
发表于 2017-5-31 23:50:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
字库的问题,也就是硬盘。重置试试,不行就更换吧,
弄好了,从新刷了系统,然后强加电,开机了,应该是电源管理芯片没起来  详情 回复 发表于 2017-6-2 12:45
发表于 2017-6-2 12:44:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大头成功 发表于 2017-5-31 23:07
显示背光电路查下,有电路图吗?
没有啊,移动送的乐橙
发表于 2017-6-2 12:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-6-11 12:29:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
充电充坏了的,反正就是充电 电源管理这些芯片
发表于 2017-6-11 14:32:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
系统问题面大
