查看: 8553|回复: 28
电烙铁头不沾锡怎么办?电烙铁头不沾锡的原因及解决方法
发表于 2017-5-31 14:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  电烙铁想必大家都很熟悉吧,电烙铁主要用途是焊接元件及导线,是电子制作和电器维修的必备工具,电烙铁头在无铅焊接过程中,有时会出现电烙铁头不沾锡的现象。电烙铁头不沾锡怎么办呢?怎么处理呢?下面小编给大家介绍一下电烙铁头不沾锡的原因及解决方法。
电烙铁头不沾锡怎么办 图1
电烙铁头不沾锡的原因及处理方法一、
  电烙铁头不沾锡的情况有可能是因为使用的时间过长,导致了电烙铁铜头表面的氧化,使得表面生成一层氧化铜,妨碍沾锡。
  处理办法:一般惯用的处理方法是用小刀刮去氧化铜的薄膜,透出里面没有被空气氧化的铜。然后放入松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。
  但这种处理方法清除的慢而且不彻底。弊端是,长期刮下去,铜头会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏铜头。
电烙铁头不沾锡怎么办 图2
电烙铁头不沾锡的原因及处理方法二、
  电烙铁通电,手握把柄,把烙铁头放进酒精中,2分钟后取出,氧化物就彻底的清除了,铜头焕然一新。使用时间长了,电烙铁头常常不粘锡。这是由于电烙铁长时间使用生成氧化铜,妨碍粘上焊锡。
  一般的处理方式就是用小刀刮去表面的氧化铜,露出里面没有被氧化的铜,然后放进松香里面蘸一下,再粘上焊锡;但是这样烙铁头会越来越细,而且清除的不彻底,影响使用。
电烙铁头不沾锡的原因及处理方法三、
  烙铁头大多是铜做的,铜在高温下会和空气中的氧气反应生成黑色的氧化铜(CuO),而氧化铜是不沾锡的。
  处理烙铁头“烧死”的方法:将烙铁通电加热至正常温度,然后用锉刀或者砂纸将烙铁头表面的黑色氧化铜磨掉,之后立即蘸上松香,随后就可以挂上锡。
电烙铁头不沾锡怎么办 图3
  电烙铁头在无铅焊接过程中,有时会出现电烙铁头不沾锡的现象;此类情况除去电烙铁头自身的质量问题外,我们还可以从其它九个方面来找原因:
电铬铁头不粘锡的九大原因:
  1、选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。
  2、使用前未将沾锡面吃锡。
  3、使用不正确或是有缺陷的清理方法。
  4、使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。
  5、当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,无铅烙铁头上锡量过少。
  6、干烧电烙铁头,如:焊台开着不使用,而电烙铁头表面无上锡,会引起电烙铁头快速氧化。
  7、使用的助焊剂是高腐蚀性的,从而引起电烙铁头快速氧化。
  8、使用中性活性的助焊剂,没有常常清理烙铁头上的氧化物。
  9、接触到有机物如塑料、润滑油或其它化合物。
电烙铁头不沾锡怎么办 图4
惯用的处理办法:
  是用小刀刮去电烙铁头氧化层,露出没有被空气氧化的铜;然后,放进松香盒里蘸一下,再沾上锡,就可以正常使用了。但用这种方法清除的不彻底,同时,长期刮下去,烙铁咀会变细而影响传热,导致温度下降,甚至损坏烙铁咀。
快速高效的处理方法是:
  手握电烙铁木柄,把氧化了的烙铁咀浸入盛有酒精的容器中,经1~2分钟取出,氧化物就彻底、干净地除掉了,烙铁头焕然一新。这是因为氧化铜和酒精加热后,产生了化学反应,又还原了铜,对电烙铁头没有腐蚀作用。
  以上介绍了电烙铁头不沾锡的原因及解决方法,以后您如果遇到电烙铁头不沾锡问题就可以轻松解决咯!
发表于 2017-5-31 14:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每次焊完,加点锡,就不会了
对地 一直这么做  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-31 14:51:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
总结全面,好文章!
发表于 2017-5-31 15:03:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是个使用习惯问题,虽然也知道这些问题和方法,但是稍微忙一点就给忘了。
发表于 2017-5-31 15:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
shu383507128 发表于 2017-5-31 14:42
每次焊完,加点锡,就不会了
对地 一直这么做
发表于 2017-5-31 15:34:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有人试过这一招吗?????
发表于 2017-5-31 15:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
饼哥一直说的,;烙铁用完上锡再关
发表于 2017-5-31 15:46:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用了把温度调到100
发表于 2017-5-31 16:07:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
学习了 下次可能用的上!!
发表于 2017-5-31 17:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度太高了,不着火了
发表于 2017-5-31 18:38:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
嗯嗯这个总结的非常好
发表于 2017-5-31 23:00:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
用完上锡再关。还有温度不要调的太高。
发表于 2017-6-4 12:44:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对烙铁头,就想对老婆一样就行了
发表于 2017-6-15 13:08:43 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
还是感觉温度不能过高,保养烙铁头就能长时间使用
发表于 2017-6-15 17:25:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学到 了...................
发表于 2017-6-16 01:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
平时温度开底点  可以减缓氧化层生成
发表于 2017-6-17 15:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学到了,确实有用
发表于 2017-6-17 15:46:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
又教坏人 的图片!!!!
发表于 2017-6-26 16:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
方法不错!!
发表于 2017-6-27 08:37:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
shu383507128大师的方法可靠
