查看: 3966|回复: 23
联想6636-AB1液晶显示器不开机维修
发表于 2017-5-31 12:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号: 联想6636-AB
故障现象:不开机,但是电源灯一亮一灭的
维修过程:拆机发现电源板上有很多电容已经鼓包了,先把电容换掉.如图换掉的电容
接着测量电源板上的5v 14v,发现14v不稳定来回跳,引起电压来回跳不稳定的原因很多,场效应管不良,稳压二极管损坏等,先用眼观察发现板子背面有个稳压二极管,使用万用表测量,发现已经击穿了.
应该就是这里的问题了,从料板上找了个好的稳压二极管换上去,14v正常了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
发表于 2017-5-31 12:43:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般电源灯一闪一闪,很多都是,电容坏
发表于 2017-5-31 13:11:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个管子是起保护作用的,,
发表于 2017-5-31 13:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压不稳一般是电容有问题
这个不好说吧 情况很多  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:52
发表于 2017-5-31 15:39:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好久没又接到这种机器
发表于 2017-6-5 09:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
全程看过来的啊
发表于 2017-6-5 09:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种故障对幸福来说,就是手到擒来,送钱的
发表于 2017-6-5 13:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是TVS,不是普通的ZENER哦!
版主 是从哪里看出来 是TVS管的呢 丝印 也看不清楚啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:53
发表于 2017-6-5 13:08:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个问题显示器居多啊
发表于 2017-6-5 15:52:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
科慧维修 发表于 2017-5-31 13:24
电压不稳一般是电容有问题
这个不好说吧 情况很多
发表于 2017-6-5 15:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-6-5 13:05
这是TVS,不是普通的ZENER哦!
版主 是从哪里看出来 是TVS管的呢
丝印 也看不清楚啊
发表于 2017-6-6 10:42:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在这显示器总价才100多点。。。费力多了就拆了卖屏。简单的修下。
发表于 2017-6-6 11:56:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主经验丰富。
发表于 2017-6-6 12:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
显示器修的比较少
发表于 2017-6-6 14:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手学习,有个图纸就更好了
发表于 2017-6-10 10:04:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源灯不停的闪一般都是电源板带不起负载,或者高压板电源板短路导致
发表于 2017-6-10 10:53:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
最好修也是最想修的故障了
发表于 2017-6-10 14:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最喜欢接到指示灯一闪一灭的显示器了  哈哈
发表于 2017-6-10 17:14:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个很常见的
发表于 2017-6-10 20:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显示器价值多少不重要。重要的是碰到故障
都能秒杀
