联想L2061WA液晶显示器不开机维修
发表于 2017-6-15 15:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧这些,后面的短路照成的
发表于 2017-6-15 17:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先飞电脑 发表于 2017-6-5 18:20
烧保险,后面还坏那么多,下次一点要好好查查
一般情况下,保险烧了的,后面都会烧坏一堆,不是单纯的保险坏,更不要只换了保险就通电
发表于 2017-6-20 12:01:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
灯泡接保险的两端
发表于 2017-6-21 08:51:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
液晶电源板真的简单 啊!
发表于 2017-6-21 09:24:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
先把保险,整流桥换全新,然后用直流30V上电看看有没有待机电流,有的话就是后面振荡管与电源IC坏了,没有的话就可以上电试一下啊,实在不行就换电原板吧,也便宜~~~~~
发表于 2017-6-25 12:40:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种炸电源的,一般不好修
发表于 2017-6-25 13:37:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了楼主,思路很清晰
发表于 2017-6-25 13:39:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢 分享学习了
发表于 2017-6-26 21:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  加个灯泡免得爆~
发表于 2017-6-30 08:36:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路不错。
发表于 2017-6-30 10:20:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题显示器里面太常见了。一般电压不稳定元件变质挂掉
发表于 2017-6-30 10:21:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-6-30 13:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,楼主好技术,
发表于 2017-7-6 13:02:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想这型号,屏也容易白屏.当然,电源板子烧的也多.
发表于 2017-7-6 13:58:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显示器有短路,都要得查桥,功率管,电源IC还有一些小件,要不换上去又有烧的可能。
发表于 2017-7-8 00:49:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
都烧那么多管,以前我就修现在时间不允许都是在TB买,价格也不贵
发表于 2017-7-12 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换这么多的东西还不如改个电源模块便宜!
发表于 2017-7-12 18:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我有一台这款显示器   白屏  中间有两条竖线,不知道还有救不。
发表于 2017-7-12 22:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新安江 发表于 2017-6-1 18:45
串到保险那啊,这个还要问?
保险丝的两个脚接灯泡的两根线就串连进去了,灯泡亮度高肯定有问题
