查看: 8179|回复: 58
联想L2061WA液晶显示器不开机维修
发表于 2017-5-31 12:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号: 联想L2061WA
故障:不开机,电源灯也不亮
那就先测量一下电源接口旁边的保险丝,发现保险丝2端不通,这种断保险丝的情况根据经验一般后面还有短路,烧了的元器件.为了保险起见在保险丝上接上一个灯泡.
然后再测量了一下整流桥bd901发现整流桥对地短路,4只脚也通着.
接着再测量了场效应管Q901,D级和S极通着也被烧击穿了,为了保险点顺带把电源管理芯片也找了一个一模一样的换掉了,5v出来了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
老王汪汪汪 + 2 老司机!双击666+关注.....
jsf88926 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
发表于 2017-5-31 13:13:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是整流桥先坏掉,导致开关管烧掉,最后把保险也烧断了,,
发表于 2017-5-31 13:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种板烧保险一般都是后面短路了
发表于 2017-5-31 18:04:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
开关管先坏,带坏一堆。
发表于 2017-5-31 18:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表可以换了吧。字符显示不全 ...
看到没有? 这就是高手,高手都用这种表! 低手才一味地追求高档万用表。  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:45
发表于 2017-5-31 21:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开关管坏,就是坏一堆。
发表于 2017-5-31 23:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教下怎么接的灯泡?给你加分了
发表于 2017-6-1 18:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
星月科技 发表于 2017-5-31 18:04
万用表可以换了吧。字符显示不全 ...
看到没有?
这就是高手,高手都用这种表!
低手才一味地追求高档万用表。
发表于 2017-6-1 18:45:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
420773374 发表于 2017-5-31 23:43
请教下怎么接的灯泡?给你加分了
串到保险那啊,这个还要问?
发表于 2017-6-5 15:49:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种板一般一坏就是一堆
发表于 2017-6-5 16:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能是 初级短路引起烧的
发表于 2017-6-5 16:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
科慧维修 发表于 2017-5-31 13:19
这种板烧保险一般都是后面短路了
是的 同意这样的看法
发表于 2017-6-5 16:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-5-31 18:04
开关管先坏,带坏一堆。
MOS管 电流检测电阻 怎么没坏呢
发表于 2017-6-5 16:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-6-1 18:45
串到保险那啊,这个还要问?
版主 还是对新手包容点吧
发表于 2017-6-5 16:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到没有?
这就是高手,高手都用这种表!
不同意版主的说法
好工具 又不分 新手 老手 都可以用的
发表于 2017-6-5 16:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2017-6-5 16:22
MOS管 电流检测电阻 怎么没坏呢
一闪就过了,谁坏还有定数。
发表于 2017-6-5 17:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-6-5 16:53
一闪就过了,谁坏还有定数。
一闪就过了,谁坏还有定数
就是说 看不出来 只能挨个测试的吗
发表于 2017-6-5 17:38:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2017-6-5 17:16
一闪就过了,谁坏还有定数
就是说 看不出来 只能挨个测试的吗
是啊,最后能修好,就是王道。
发表于 2017-6-5 18:20:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧保险,后面还坏那么多,下次一点要好好查查
发表于 2017-6-6 14:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还要不要检查一下别的有没有坏、学习一下
