查看: 3454|回复: 52
一个小电容引起的故障.
发表于 2017-5-31 11:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户送一电脑,不触发。A78的板子,太老了不够功夫费用。直接换了旧板子,第一次开机点亮,第二加电黑屏。忽然发现电源风扇不转。随测电源各电压,紫线10V还多,心中上火呀。太不小心了,刚换的板子烧了。
拆开电源除尘后检查辅助电源电路,更换TL431、光藕仍高。在贴子上有人说要检查自激荡电路上的50V 4.7UF的电解电容,随拆下测量,0.1UF ,这也太低了。从料板拆一50V 10UF换上,通电测量OK。
通过这次故障,总结以后维修主板,一定要测一下电源是否正常,以免再发生类似事故,造成不必要的损失。
发表于 2017-5-31 11:59:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1074202&page=1#pid16638807 自己看看自己的帖子,是你要混分吧?  详情 回复 发表于 2017-6-1 18:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-31 12:28:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都会先看看电源好不好
发表于 2017-5-31 13:03:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还行吧,有用!!!!
发表于 2017-5-31 14:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这才是真正的混分!  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:26
还好吧!有内容,有过程,有思路,只是没图而已。  详情 回复 发表于 2017-5-31 14:17
发表于 2017-5-31 14:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2017-5-31 16:08:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
学习了 下次可能用的上!!
发表于 2017-5-31 16:59:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是对新手有点警示作用不错
发表于 2017-5-31 21:26:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这才是真正的混分!
发表于 2017-6-1 14:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很深刻的教顺
发表于 2017-6-1 18:12:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这帖不算混分,要上图片还要加分。后面的灌水的倒是很多!
支持你!
发表于 2017-6-1 18:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16638807
自己看看自己的帖子,是你要混分吧?
为什么不能加分扣分了?  详情 回复 发表于 2017-6-7 18:30
感觉 还是得管管的 电源板 虽然没落了 但也不能全是要灌水的  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:59
发表于 2017-6-1 19:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
的确遇到过这样的问题,主板坏,其实是电源烧的,后来换主板的时候都要先测一下电源是否正常
这样的问题 可能是杂牌电源引起的  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:00
发表于 2017-6-1 23:25:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
抑郁,利益途观  冉就
发表于 2017-6-2 09:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样算修电脑吗?  台式机板子不亮 就一定是主板问题?  再怎么样也要擦擦内存  换个电源  排除基本   最后在说主板问题啊
发表于 2017-6-2 11:26:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你修的是显示器还是主板?主板有50V的电容?
我怎么没找到扣分的地方呢?  详情 回复 发表于 2017-6-8 20:54
发表于 2017-6-2 13:48:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好样的额 学习了
发表于 2017-6-2 13:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己看看自己的帖 ...
感觉 还是得管管的
电源板 虽然没落了
但也不能全是要灌水的
发表于 2017-6-2 14:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题
可能是杂牌电源引起的
不是杂牌的  详情 回复 发表于 2017-6-2 14:16
发表于 2017-6-2 14:03:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟要配个图说明就好了。。。
