查看: 3911|回复: 16
[戴尔]
DELL E2016HB 使用中会 黑屏 电源灯一闪一闪 不是待机状态
发表于 2017-5-31 11:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   这个是资料问题 还是什么问题  谁有资料备份一个 无尽感激
发表于 2017-5-31 12:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发出来 混分
发表于 2017-5-31 15:41:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是电影版问题
发表于 2017-5-31 17:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己什么都不检查,,,,
发表于 2017-6-2 15:36:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关 拔掉一样  去某宝 太贵了 双板200+ 确认不了是电源板还是驱动板
发表于 2017-6-30 16:33:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
为什么不好好查查机子呢!供电,驱动。先查查总是好的吧。
发表于 2017-6-30 18:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查电源板供电啊,这种情况一般都是电源板问题
发表于 2017-7-1 09:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在驱动板上飞5v外接电压,看显示吧,背光暂时不管
发表于 2017-7-1 16:54:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这你什么都不检测一下,你干脆送去维修吧。
发表于 2017-7-13 10:47:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的东芝L600,也这样,黑屏有时闪烁,今天淘宝买根屏线试试。
发表于 2017-7-13 11:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找块电源板接上驱动板试试,先排除问题再说。
发表于 2017-7-13 11:26:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板问题大一点,先量一下各个电压,电容换了试试
发表于 2017-8-1 15:10:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
拆机,接5v到驱动板试试,看看会不会闪,不会的话就是Dell电源板通病了,电源板芯片top258pn问题,换一个就好了,是驱动板的问题话。在闪的时候量3.3 v供电1.8v什么看看多少,不会就换驱动板》
发表于 2017-8-1 15:14:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你接VGA给个信息在看情况
发表于 2017-8-1 15:17:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个一般都是电源版带不动 电源灯一闪一闪 不用电源板用可调接驱动板5v 看看驱动板正常不
发表于 2017-8-1 15:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换电容看看吧
发表于 2017-8-1 18:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在故障出现的时候量一量各个电压是否有电压时有时无
