查看: 2841|回复: 9
asus m5000 开机花屏 《已修复》
发表于 2009-5-23 21:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天接到一台华硕M5000的 本本,开机花屏! 外接也花。拆开机看有板载内存。首先还是加焊北桥 855GME的。因为没独立显卡嘛。。测机 不花了以为OK了!!可进桌面的时候 又来了! 纳闷LOGO那些地方不花,进桌面就花!怀疑加焊北桥不行。于是就重新植珠做了上去。涛声依旧!!!这个时候就想了想师傅有说过 内存空焊之类的也会引起花屏。结果奇迹出现了。我重做了其中2颗内存颗粒终于不花了。进桌面 玩游戏 。OK。。各位朋友注意了哦如果有板载内存的。又是花屏的。可以先考虑内存颗粒这边了!!
发表于 2009-5-23 22:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ真厉害啊,我是新手,请问如何能快速练好洛铁和风枪的基本功,
发表于 2009-5-23 23:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机型的板载内存容易虚焊,通病啦,支持一下贴主
发表于 2009-5-24 10:56:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
M5N也是这个问题多.应该说是ASUS当中的一种痛病.
发表于 2009-5-24 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也碰到一个宏基的,开机花屏,外接正常,有独显,大家帮我分析一下故障在那啊?
发表于 2009-5-24 12:44:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢。学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-28 22:54:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
通病啦,支持一下贴主
发表于 2009-5-30 22:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
俺是新手,多多看看各位的经验,学习学习!
发表于 2009-5-31 08:37:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习啦,楼主厉害,顶一下
发表于 2009-5-31 10:42:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
第一次遇到受教了
