查看: 8590|回复: 86
维修直播贴华硕X555LP 公共点掉电维修等等....经.
发表于 2017-5-31 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
故障现象:客户描述不通电
接可调电源电流1MA,初步判断没有过公共点,拆机测试隔离管G极电压正常,先从简单下手立马换了两个隔离管,还是原样,第二个隔离管无驱动电压,又找了个充电芯片BQ24735换上,无效果。没有了思路,就用示波器抓了下公共点波形
发现了问题,公共点已经正常,瞬间就保护了。这时开始测充电芯片参数,供电 检测都正常,无图纸找了个PDF参考,没有测试只有检流电阻两个脚了,
检流电阻到充电芯片有条线是断路的,肯定是不正常,仔细跑线发现了问题,检流电阻到充电芯片有一处腐蚀断线。
补线后正常。
购买记录
购买人数58价格购买时间
 会员1513953300鑫豆2024-3-7 00:55
 会员1230055300鑫豆2024-1-3 21:47
 会员170192元2023-2-7 17:48
 会员6005332元2023-2-2 09:08
 会员231880.5元2022-9-1 15:39
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +80 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 都是白开水,装什么优乐美
炫彩 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小汇 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
sy104689983 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sulin + 4 老司机!双击666+关注.....
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
q1712826941 + 2 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 10 加油
本文由 会员943069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-31 11:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
300块又到手,一般没公共点电压都是后面有短路的是不
没公共点,要不公共点短路,要不保护隔离控制信号不正常,前边一种情况烧不出来的话,直接拆掉供电的相连的原件,地二中情况查控制保护隔离信号来源,  详情 回复 发表于 2017-6-8 21:31
你修板收300了?  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:43
发表于 2017-5-31 11:32:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过一个也是检流电阻 断线的 。   断的还不明显
发表于 2017-5-31 11:32:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会用示波器就是好,华硕就是没有电路图比较麻烦
发表于 2017-5-31 12:26:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器好牛啊   我看大家都是抓个波  不知示波器怎么操作的
发表于 2017-5-31 12:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离  华硕的一搬充电芯片坏的多
发表于 2017-5-31 13:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个有学习充电了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
风神一笑 -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-31 13:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
风神一笑 -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-31 13:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习  楼主技术精湛
发表于 2017-6-1 08:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看似简单的断线,技术含量和工作量相当大
发表于 2017-6-1 09:05:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
遇到过检流电阻虚焊的,断线没有遇到过。
发表于 2017-6-1 09:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有点位图 维修好麻烦
发表于 2017-6-1 09:21:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电流检测断线了?
发表于 2017-6-1 09:38:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有点位图真好。。
发表于 2017-6-1 09:43:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你修板收300了?
基本都是这个价格啊  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:58
发表于 2017-6-1 10:55:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
利润很可观了
发表于 2017-6-1 11:04:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障真不好修。“这时开始测充电芯片参数”楼主一般测芯片引脚电压,还是说测外围原件阻值
先测引脚电压,不正常打值  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:34
发表于 2017-6-1 11:11:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
示波器用的不错,华硕不好修。
发表于 2017-6-1 11:16:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   ASUS 这种故障真的不好修    赞一个
发表于 2017-6-1 11:17:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个故障不太好修的
