查看: 2716|回复: 12
联想主板号:l-ig41m开机档logo
发表于 2017-5-31 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一张联想主板,版号为l-ig41m开机档logo,有时还跑马c4,e0 偶尔点不亮。点亮后也卡logo。请问这会是什么问题
发表于 2017-5-31 11:25:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先刷个BIOS ,不行,查供电,看看有没有不正常的,偏低这一类的,还有外
发表于 2017-5-31 11:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卡外设的板子,一般都是先刷个BIOS,如果问题依旧,查查有没有什么供电丢失了或者偏低。如果都正常的,那就是外设芯片,比如声卡,网卡,IO,时钟芯片,这些换了都不行,那就是82801GB南桥可能坏了,这个南桥损坏概率还是挺高的。
发表于 2017-5-31 11:47:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上 如果还是不能解决问题 建议换南桥
发表于 2017-5-31 12:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害 学习了
发表于 2017-5-31 12:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般这样的清理内存,不行就拆外设....
发表于 2017-5-31 18:20:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般都是bios的问题看一看u口短路没
发表于 2017-5-31 18:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷个BIOS ,还有外 设。
发表于 2017-5-31 19:55:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
插上诊断卡看看代码 如果是档38 换南桥
发表于 2017-5-31 23:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卡logo的一般先刷bios排除一下,不行就南桥的外设,再不行就是桥本身的问题了
发表于 2017-5-31 23:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟坏的也是有可能的,加焊一下了
发表于 2017-6-1 07:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题刷个BIOS先
发表于 2017-6-1 08:53:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
82801gb  南桥   联想的板 桥坏的多啊
