查看: 1054|回复: 19
戴尔14z-5423 在线等待
发表于 2017-5-31 08:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
机器开机需要按F1 找半天没有出是什么引起的 bios要改哪个选项
发表于 2017-5-31 08:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hqx615 发表于 2017-5-31 08:32
这上面 没有找到这个字母词啊 帮忙看看是在哪个栏目里面的
在advanced主菜单下面第7行
谢谢大家 改好了 不过不知道怎么回事 电池日期偶尔不保存  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:40
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zeng199618 + 2 灌水!广告!小心账号!
四红坚持一年 + 2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-31 08:24:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
关闭DELL 电源功率检测即可。在前面 高级选项里 有个CHARGE 什么的选项 选DISABLE
看下设置 在哪个选项中修改这个电源功率  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:26
发表于 2017-5-31 08:25:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补发一个bios设置图片  谁家笔记本有这几个设置的 帮我参考下 怎么修改这个开机 要按F1
发表于 2017-5-31 08:26:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看下设置 在哪个选项中修改这个电源功率
发表于 2017-5-31 08:28:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Adapter warnings 改成Disabled
这上面 没有找到这个字母词啊 帮忙看看是在哪个栏目里面的  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:32
发表于 2017-5-31 08:32:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在advanced主菜单下面第7行  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:34
发表于 2017-5-31 08:40:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小丑微笑着 发表于 2017-5-31 08:34
在advanced主菜单下面第7行
发表于 2017-5-31 09:16:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可能BIOS电池电压低了才引起不保存时间吧
发表于 2017-5-31 09:17:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
戴尔的要用原装电源才不报F1
发表于 2017-5-31 09:34:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换个原装充电器就好了
发表于 2017-5-31 09:35:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在advanced主菜单下
发表于 2017-5-31 09:49:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实是检测不到适配器,他可能用转换头吧,这个问题
发表于 2017-5-31 10:20:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
用原装适配器就好了
发表于 2017-6-26 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
会不会是报键盘的问题?
发表于 2017-6-26 16:09:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个报警在BIOS里能改,但是你改完后能充电么
刚看了 电池没电 难道是电池坏了吗  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:30
刚看了 电池没电 难道是电池坏了吗 大电池  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:30
发表于 2017-6-26 16:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般换原装电源就行了
发表于 2017-6-26 16:30:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-6-26 16:30:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚看了 电池没电 难道是电池坏了吗
发表于 2017-6-26 17:03:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换原装充电器
