查看: 5516|回复: 27
[维修求助]
iPhone 6p 装小相头就会白苹果重启
发表于 2017-5-31 01:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:16:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-5-31 10:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先测座子的阻值,可能周边有电容短路了,可能开机检查到有摄像头,然后给其供电,发生了漏电短路,  如果不是电路有故障,建议 安装上摄像头后 在刷机试试, 我以前遇到过 刷机报错。折掉屏幕和 前置,刷机通过后,再上屏,后来摄像头不正常,无法使用,最后再次刷机解决问题,
发表于 2017-5-31 11:29:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小像头上面有环境感应ALS I2C2总线,有问题会照成开机花屏红屏重启
发表于 2017-5-31 11:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
I2C总线的事情?
发表于 2017-5-31 19:50:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先是没有2.85v,然后从u2301,a1a2短接,装小相头有时候可以开机使用,光线感应不能使用,感光小相头都正常,一关机就开始白苹果无限重启,不装还好。ALS I2C2总线怎么查?本人是小白,fl1144现在是短接,前相头不能用,一会再补上去
2.85V没有 短接U2301 A1 A2脚会出现打开相机在黑的地方有条纹的,直接飞一个3V电压到A2脚上,插上前置重启先换前置试试不行就打前置接口的值。  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:46
发表于 2017-5-31 20:09:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
环境感应ALS I2C2总线,把FL1115拆了可以吗?
电感你都拆掉不是开路了,I2C总线阻值是否正常的?  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:07
发表于 2017-5-31 21:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常阻值是多少?拆了会开不了机?也用不了光线感应?  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:14
发表于 2017-5-31 21:14:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常的·····  详情 回复 发表于 2017-5-31 23:12
发表于 2017-5-31 21:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如今在雨中 发表于 2017-5-31 19:50
先是没有2.85v,然后从u2301,a1a2短接,装小相头有时候可以开机使用,光线感应不能使用,感光小相头都正常 ...
发表于 2017-5-31 22:11:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确实有条纹,前置有换过,都不行,三个供电都正常了。装上就会一直重启,有时候就可以开机。怎么查环境感应ALS I2C2总线?
发表于 2017-5-31 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常的·····
发表于 2017-5-31 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摄像头I2C总线可能出问题了,你查一下吧。
发表于 2017-6-1 00:06:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
嗯嗯  座子的1和3阻值为380,与正常的480相差100,两个都有连接音频ic,I2C总线频阻值正常500左右,是音频的问题吗?
发表于 2017-6-1 00:47:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
阻值都正常的
发表于 2017-6-1 09:20:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一个总成看一下
发表于 2017-6-1 10:51:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个总成也一样,现在没有思路了
发表于 2017-6-1 12:27:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是摄像头的i2c总线的问题了
发表于 2017-6-1 21:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般这种都是直接换前置就好了     你确定你换上去的是好的吗?  在好机器上测过吗?
发表于 2017-6-1 22:26:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候可以开,一关就开不了了,现在没有维修思路,寄上深圳给他们修了,谢谢你们的帮助
急的就直能发给别人修了 不急一般我遇到没思路的就放几天 思绪会突然想到什么 有好多机器我都是这么修好的  详情 回复 发表于 2017-6-2 06:44
发表于 2017-6-2 06:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
