查看: 3245|回复: 2
联想L196wE 黑屏 交换插头 好了
发表于 2009-5-23 20:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修 一摔坏 联想L196wE,现象 灯管插头线已拉断 接好后 开机亮3秒后 黑屏。
以为灯管摔断,用试机高压班测试,2灯管 都长期亮,用2新灯管接入 原机高压板,灯管也长期亮,那是哪儿问题?高压板保护 还是 灯管性能不平衡?
偶然把2灯管接线 交换位置 ,灯管长亮    好了     呵呵
  但就是不明白其原因   ,灯管 1换到2     2换到1    怎么会好了呢?
请高手 谈谈,    学习 学习
发表于 2009-5-23 22:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LCD有些情况下也就是插插拔拔就好了 接触不好
发表于 2009-6-12 15:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我感觉有能是线路问题,上下错位有不对的
