查看: 2439|回复: 13
苹果6P 摔后无触摸无前后摄像
发表于 2017-5-30 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿到机器当时就想M1断线,拆机,把主板拆出,直接取下黑触摸,不管黑触摸断不断,直接飞线装机测试,触摸好了 摄像头前后不好用,继续维修,打后置摄像头接口各引脚阻止值,发现34脚PP2V8无电压,看电路图发现此脚经过电感,测量电感无问题,一直追查到C2345供电脚有300多阻值,说明此处于C2363断线,直接飞线。装机故障解除。
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
cnxqd + 4 努力努力,下次写个图文并茂的,争取加精华,哈哈
覃明生 + 1
月饼 + 2
琐碎时光 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bai1354451033 + 1
流年似火 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-30 21:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一摔就各种断线啊这是
你说的是UMT的板子  详情 回复 发表于 2017-5-31 21:42
发表于 2017-5-30 21:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这次图纸没发上下次努力
图片的话,你点高级模式,点图片,上传图片即可。粘贴是不行的,  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:51
发表于 2017-5-30 22:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
   学习了!  配图更好
发表于 2017-5-30 22:51:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
孙其丰 发表于 2017-5-30 21:53
这次图纸没发上下次努力
发表于 2017-5-30 22:52:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摔断线,楼上思路很好,秒杀。
发表于 2017-5-31 15:17:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路很清晰···苹果就容易摔断线···
发表于 2017-5-31 21:35:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛程序升级了。粘贴的插件有问题停掉了。
发表于 2017-5-31 21:42:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.85V没有断线的没怎么遇到过,遇到的基本都是2.85V芯片损坏的
发表于 2017-5-31 21:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-5-30 21:34
一摔就各种断线啊这是
你说的是UMT的板子
发表于 2017-6-1 09:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊,可以毕业喽
发表于 2017-6-1 10:46:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为毛不上传图片。
发表于 2017-6-4 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验 谢谢分享
发表于 2017-6-7 14:37:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验很丰富,值得学习
