查看: 1905|回复: 19
[宏碁]
v193wvcd
发表于 2017-5-30 17:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接acer ,v193wvcd显示器,故障,用一段时间后黑屏。拆机,没发现电容鼓包,这半死不活的机器,只能凭经验修,换灯管,换高压板,还是一样。没办法了,在论坛下了bios ,刷后不再黑屏。论坛上程序很多,就不再上传了。
发表于 2017-5-30 18:01:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Acer的坏得少
我也很少修到。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:11
发表于 2017-5-30 18:05:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
宏基的还没到程序有问题的呢。。。
确实是刷程序解决了。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:12
发表于 2017-5-30 18:59:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我还遇到过这个牌子bios芯片损坏的...
我只遇到这一个。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:13
发表于 2017-5-30 20:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用一段时间黑屏  灯管 高压表现的是 亮一下就灭
亮一下就灭,绝大多数是这现象。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:15
发表于 2017-5-31 08:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ没试灯管就把灯管给换了?我一般都要用单灯高压试过所有的灯管,确定是灯管问题才换
测试了,电流0.45左右正常,但实在找不到故障点,只能盲修。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:16
发表于 2017-5-31 09:11:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我也很少修到。
发表于 2017-5-31 09:12:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
维修公司 发表于 2017-5-30 18:05
宏基的还没到程序有问题的呢。。。
确实是刷程序解决了。
发表于 2017-5-31 09:13:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我只遇到这一个。
发表于 2017-5-31 09:15:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
亮一下就灭,绝大多数是这现象。
发表于 2017-5-31 09:16:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果确定不了是不是灯管,我都是用外接四根新灯管测试  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:23
当时我和你一样,换了机器里面所有电容,还是这样,后来想会不会程序坏,拆了芯片写发现怎么写都报错,换了个芯片写好装上好了....  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:44
发表于 2017-5-31 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那些半死不活的机器,有时都不想修。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:54
发表于 2017-5-31 10:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那需要裸板测试2个小时,或许更长时间。从时间上考虑不采用。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:58
发表于 2017-5-31 10:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黑屏后指示灯亮不
仍然亮。就拆机检查了。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:49
发表于 2017-5-31 11:10:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
黑屏后,你没测量ON OFF吗?
灯管坏引起的背光故障基本上一闪就灭,这跟程序引起的黑屏不一样吧?冤枉换了灯管。
等你拆开机量开启信号的时候,机器又正常了,需要裸板测试两个小时,或许更长时间。  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:00
冤枉了换灯管,不是说所有的问题都能准确找到故障点。那些时正常,时不正常的机器,无法下手的多了。  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:51
发表于 2017-5-31 11:49:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
仍然亮。就拆机检查了。
发表于 2017-5-31 11:51:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新安江 发表于 2017-5-31 11:10
黑屏后,你没测量ON OFF吗?
灯管坏引起的背光故障基本上一闪就灭,这跟程序引起的黑屏不一样吧?冤枉换 ...
发表于 2017-5-31 11:54:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
scq330 发表于 2017-5-31 09:44
当时我和你一样,换了机器里面所有电容,还是这样,后来想会不会程序坏,拆了芯片写发现怎么写都报错,换了个 ...
那些半死不活的机器,有时都不想修。
发表于 2017-5-31 11:58:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-5-31 12:00:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
黑屏后,你没测量ON OFF吗?
