查看: 2954|回复: 30
紧急再次求助,帮我看看这两个cpu可以代用吗?(已解决)
发表于 2017-5-30 09:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMP360S的cpu是戴尔M4010的  HMN930D是联想Z465的cpu    这两个机器的芯片组是一样的,为什么联想的U放在戴尔上  戴尔会报警7声,戴尔的U放在联想的机器上  还是不跑码?(联想机器本身是不跑码)戴尔的机器外接是正常的!  再找不到cpu测试了  ,HMN930D的U在板子上测得的阻值比较小 只有3.7欧  朋友们帮我看看   谢谢!
机器好了!
发帖尽量做到有始有终!明确的说 我验证了  这两种可以通用!这个联想的U是坏的!阻值太小  可以说是坏的!  这个联想的机器换个北桥用别的u就能点亮了!  这个北桥2216-0752001测阻值么发现问题!也是坏的 我遇到的第一个 以前都是短路坏的 一般加焊就好了!
发表于 2017-5-30 10:19:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
肯定不能
发表于 2017-5-30 10:33:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
勘定可以 我试过
发表于 2017-5-30 10:37:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以代用的 放心代用
发表于 2017-5-30 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不能代用。。。。。。
发表于 2017-5-30 10:43:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友  2个人说可以  2个人说不可以啊?
发表于 2017-5-30 10:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过联想的一体机用的775 的U 。 写的微码。换什么U都不显。必须原来的U 。不知道跟这个有没有关系。
发表于 2017-5-30 10:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以的    端午没放假
如果可以带换的话 那这个联想是CPU坏了 主板也坏了啊  详情 回复 发表于 2017-5-30 10:47
发表于 2017-5-30 10:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太原思达电脑 发表于 2017-5-30 10:46
可以的    端午没放假
发表于 2017-5-30 10:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2008和2009应该不可以,你换一下不就知道了
发表于 2017-5-30 10:55:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以带用 一个是双核 一个双核4核 要看主板,BIOS是否支持
发表于 2017-5-30 11:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的BIOS可能需要升级
明明是联想的机器 怎么又成戴尔的了  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:10
发表于 2017-5-30 11:10:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
满子 发表于 2017-5-30 11:05
戴尔的BIOS可能需要升级
明明是联想的机器 怎么又成戴尔的了
发表于 2017-5-30 11:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能
发表于 2017-5-30 11:22:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
08跟09 不能带用
发表于 2017-5-30 11:26:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外观上看 问题不大 看你主板支持部支持了 ,在一个就是你的两颗U都确定是好的吗
发表于 2017-5-30 11:28:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代不了  不一样的
发表于 2017-5-30 11:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell报7声就是CPU不对哦,
发表于 2017-5-30 11:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该不可以的
发表于 2017-5-30 11:57:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计不行吧
