查看: 2004|回复: 3
[已解决]
联想N480 BM5238 自动开机电流在0.24和0.08之间循环跳
发表于 2017-5-30 03:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
  主板拆开测量各个供电发现无CPU供电 !   桥显卡内存都正常 发现pl13电压无+vccsa  打开电路图测量芯片工作条件都OK    手上无此芯片  ,于是决定改电路 ,上下管拆掉芯片拆掉pu10 ,从 pl10 1.05vrun 飞线到+vccsa   ,上电开机   。OK 到此维修结束!   希望下次同兄们手上没芯片时候也学会灵活改电路,快速修机器!  这行业现在都不好做javascript:;  ,控制成本和提高效率是我们以后走的路线!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-30 09:39:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种做法都不是现在知道啦老早就这么做,台机也这样来改同时有的台机板生产就这样做呢
发表于 2017-5-31 06:02:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样改稳定吗?
稳定的, 这样修理了很多!  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:30
发表于 2017-5-31 16:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稳定的,  这样修理了很多!
