查看: 9066|回复: 42
[维修资料]
iPhone6摔后WiFi打不开灰色维修
发表于 2017-5-29 22:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
    今天接到一台苹果6,客户反映WiFi不能用,灰色打不开,查看关于本机里有蓝牙地址,WiFi地址显示不适用。马上拆机,拆机过程中边和客户聊天,客户说是机子摔过,摔过以后就不能用了,偶尔还能打开。
   先测试WiFi供电3.7V 1.8V都正常,L5201_RF电压1.4V也正常。当测到复位信号是没有电压。测试复位脚阻值无穷大,看来是问题找到了。有断线的地方。
     刮开复位脚测试点,阻值还是无穷大。 这个点是直通CPU的,CPU给的复位信号,难道就得需要重装CPU了吗?但是不怕大家笑话,弄CPU一点把握都没有,一弄一个死。只能是另想办法。 看到这个图纸了吗。14脚复位脚还和R0719相连,假如找到R0719测试点,测试阻值正常就可以不用翘CPU了。 老天保佑,r 0719阻值400多,阻值正常,马上飞线到测试点。然后换了一个全新WiFi芯片上去。 熟悉的WiFi信号又回来了。
  iphone7wifi打不开专题https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 2 老司机!双击666+关注.....
wg + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 22:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这也是万幸,不然真的要拆CPU了,,。。
不用拆CPU,这个复位可以借的。  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:22
发表于 2017-5-29 23:22:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不用拆CPU,这个复位可以借的。
发表于 2017-5-29 23:23:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主还是很幸运啊,其实这个复位可以借,没多大麻烦的。
大哥哥不怕你笑话,从哪里借啊?中间还要不要加电阻什么的  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:05
发表于 2017-5-30 00:03:36 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主也没拆 cpu 啊
发表于 2017-5-30 08:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,这个复位信号还有别处有
发表于 2017-5-30 09:05:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
已经有人说了。就这样子做。很简单。  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:45
可以借,就在硬盘的左下角有个复位测试点,但是有的说这个点借了机子会重启,所以有原来的信号还是最用原来的复位信号,如果真没有只有借那个信号试试。  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:00
发表于 2017-5-30 10:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较幸运,不是CPU掉点
发表于 2017-5-30 11:00:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-5-30 11:05:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好技术 谢谢分享
没办法,论坛没有积分,以前比较懒,修完就算了。现在修完谢谢心得,大家共同讨论,及赚了积分有能够和大家沟通。何乐而不为呢?  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:37
发表于 2017-5-30 11:37:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-5-30 12:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是换wifi搞定,这个是复位断线了。还好没搞cpu,不过有搞定cpu的 雄心壮志才行。
发表于 2017-5-30 21:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以从别的复位信号飞线也可以用
发表于 2017-5-30 22:45:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经有人说了。就这样子做。很简单。
的确听说可以借 但原信号能飞上线我觉得还是飞原信号 我遇到这个问题也是直接飞到原位的 线是长了点 感觉这样放心  详情 回复 发表于 2017-6-2 07:03
发表于 2017-5-31 10:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请教下大师一般6带wifi芯片多少度拆下重置不会损坏?
快客850D小封嘴,330度风速3档。  详情 回复 发表于 2017-6-2 15:09
看枪 我2008枪 铁架子 350度拆  详情 回复 发表于 2017-6-2 06:56
发表于 2017-5-31 10:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有个问题,怎么接假天线呢?
从wifi芯片天线出来的位置飞到扣子那里 把天线扣上 单独假天线信号不好 也不明显  详情 回复 发表于 2017-6-2 07:00
发表于 2017-5-31 11:34:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
并没有人说出来具体在哪里借能好
发表于 2017-5-31 16:49:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气不错啊···思路还是很清晰的····
发表于 2017-6-2 06:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看枪  我2008枪  铁架子 350度拆
350度拆下的模块不废了?换新的装一半多少度呢?w我装了几次350度都读不出来,  详情 回复 发表于 2017-6-2 10:33
发表于 2017-6-2 07:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有个问题,怎么接假天线呢?
能不能具体说下出来的位置是哪个电阻电容呢?以前iPhone5飞出来挺好的,现在有时候遇到信号弱的,实在查不出问题,就想是不是天线不工作,飞个假天线试试  详情 回复 发表于 2017-6-2 10:32
