查看: 3152|回复: 8
[vivo手机维修]
手机充电就闪屏,像屏线松动一样???
发表于 2017-5-29 21:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机充电就闪屏,像屏线松动一样。不充电就正常。那里出问题了
发表于 2017-5-30 23:25:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷个系统试试,安卓机系统出问题会出现各类奇葩故障。
发表于 2017-5-31 01:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个充电器试试看,充电器输出不稳或有干扰也会偶发此类故障!排除充电器就是主板充电线路重点排查一下!!
发表于 2017-6-1 20:46:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个要看具体型号。VIVO 有些型号的屏幕是通过FPC排线连接到主板的,而充电USB也是在这条排线上。所以先更换排线试试 这种情况,屏幕信号线的滤波都在主板上排线附近,也要检查。
如果是屏幕直接到主板的机型充电出现闪屏的电源IC更换
发表于 2017-6-22 16:42:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
静电干扰的问题吧
发表于 2017-6-23 09:54:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个充电器也是这样吗
发表于 2017-6-24 15:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VIVO的机器不好搞啊。供电不正常吧。换原装充电器试试呢
发表于 2018-10-24 13:36:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有同样的故障处理看见好看好骷髅精灵昆仑决
发表于 2018-10-26 21:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线松动应该是随机异常,不会充电才异常,查充电部分电路。
