查看: 4869|回复: 4
请教一个macbook pro A1398 不充电问题。
发表于 2017-5-29 14:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
请教一个macbook pro A1398 不充电问题。班号 820-3332-A
之前来是 用电池不能开机,充电器可以,开始以为是电池接口检测电阻阻值变大,测量后发现没问题。后来挂挂电池接口检测触电可以正常使用了
现在是接上充电器 显亮绿灯 然后亮黄灯, 显示在充电, 但是在系统里 提示没充电,
625 换过 还是一样。 充电两个电阻 R7051 R7052 测量过也换过 也还是一样不充电,进系统能显示电池电量信息,但是就是不充电。
625周围电阻全测了一边没有发现异常,不知道如何下手了,特来论坛请教下。
望高手指教下。
发表于 2017-5-29 15:21:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
充进去了没
发表于 2017-6-3 10:36:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不充电不充电
发表于 2017-6-5 18:46:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用示波器量电池两个误别脚,看波形是否正常,不正常就是EC问题
发表于 2017-6-5 20:21:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测下限流电阻 检测电阻之类的
