查看: 8164|回复: 128
示波器秒杀ACER AS5552 AMD
发表于 2017-5-29 14:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直没有时间发帖,今天发一个,AS5552 AMD板子2修的,别人修了CPU供电,触发0.4掉电,这样的情况,大部分都是觉得某电压未出导致掉电,测了一圈,各电压输出正常,因为是AMD的板子,不能按照常理出牌,重新测一遍,终于测出问题了看图, 32.768未起振,因为AMD板子就算没有RTC就一样触发,测RTC电路正常,开干吧 ,  换新SB ,32.768起振正常。触发正常,上CPU一次点亮 ,完事 ,提裤子
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3488990.5元2022-1-1 10:49
 会员4624070.5元2020-4-3 23:11
 会员9393410.5元2019-12-1 16:15
 会员9263760.5元2018-8-1 12:59
 会员11493820.5元2018-7-28 11:43
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
xj900905 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
sulin + 4 老司机!双击666+关注.....
Babyzhang + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yxl124297 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 鼓励发帖!
本文由 会员309797 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-29 15:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主32。768没起振的话,用万用表测得到0.几的电压吗? 是不是有电压就是起振了
发表于 2017-5-29 15:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主哪里哪里搞的新桥?买的还是料板的
发表于 2017-5-29 15:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今日我才得知原来AMD的32.768K不起振也是可以触发的,小生受教了
发表于 2017-5-29 15:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器就是好啊,一下子就秒杀了,桥哪买的?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2017-5-29 15:26:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有了好工具,才可能事半功倍,,,
发表于 2017-5-29 15:42:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也有个泰克,不太会用  AMD的一般桥毛病多啊  学习了
发表于 2017-5-29 15:44:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我羡慕你的工作台,真干净!!
发表于 2017-5-29 18:39:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这工作台确实很干净,比我的强多了,,
发表于 2017-5-29 19:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题示波器真是秒杀的
发表于 2017-5-29 19:40:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有没先换晶振?还是直接干桥
发表于 2017-5-29 20:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
被坑过,有印象
发表于 2017-5-30 18:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器真不错
发表于 2017-5-30 18:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次我也要买一个
发表于 2017-5-30 21:04:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了   说清楚些 大家都明白
发表于 2017-6-6 00:50:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这工作台比我的好,我那只能叫垃圾堆
发表于 2017-6-6 10:26:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
就是这个板子不触发,用示波器测量南桥晶振不起振,换南桥好了。
发表于 2017-6-6 11:29:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个同学,这个板子可以触发上电
发表于 2017-6-6 12:28:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
hry177 发表于 2017-6-6 11:29
这个同学,这个板子可以触发上电
哈哈 我马虎了,不过南桥的晶体不起震也能触发吗?不解
