查看: 3418|回复: 6
[MACBOOK]
A1278 820-3115-B
发表于 2017-5-29 13:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接修一台苹果A1278版号820-3115-B不触发拆机目测没有明显进水的痕迹,开始怀疑是开关的问题量了下有电压,直奔3,5V,测量发现16脚VIN只有4V直接发现敌情,心想不会有短路吧,打值没发现问题。   找到充电芯片拿起我的放大镜看一下又有发现有进水的痕迹眼拙啊目测时居然没看到,打开图纸看下这两个电阻是两个1K电阻,实测R7012阻值有10M     在料板上找了个1K装上。上电触发亮机!      小弟文采不好,只能这样了。各位看官将就看吧。处贴还请各位看官给加点分呗
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 3
yxl124297 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 13:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先打阻值 再测有无3.4V
发表于 2017-5-29 14:26:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习了高手
发表于 2017-5-30 09:50:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主仔细观察就找到问题了!
发表于 2017-5-30 13:12:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果的主板只要不被乱修过,一般都不是大问题,关键是能不能找到问题所在了
发表于 2017-6-6 19:21:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
进一点水 还是蛮好修的  只要不是大面积的
发表于 2020-3-8 01:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变质,产生的公共点电压就变了
