查看: 3209|回复: 23
华擎B85M-HDS REV1.05P1.8BIN文件BIOS
发表于 2017-5-29 13:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮机主板备份的可以直接用编程器刷写,下面是BIOS对应的主板型号图片 华擎B85M-HDS REV1.05P1.8BIN.rar (5.02 MB, 下载次数: 2963)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 13:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图有真相  鼓励这样发BIOS
谢谢版主打赏,有您的支持以后我会更加努力:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-6-3 17:51
发表于 2017-6-3 17:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2017-5-29 13:40
有图有真相  鼓励这样发BIOS
不客气 应该的 论坛就是需要你这样的好会员 继续努力吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 18:14
发表于 2017-6-3 18:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-6-3 18:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚好需要!!!!!!!
发表于 2018-1-5 14:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
官网的下载 刷了不跑马  刷备份的应该没问题了吧 呵呵
发表于 2018-2-25 13:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
希望备份下来的这个是可以正常使用的
发表于 2018-3-7 11:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的1.04的能刷吗  官网下载的好像不能直接刷  只能用你这个试试了
发表于 2018-3-8 23:54:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华擎真让人心累,我那970m pro3老是经常无法重启,显示屏,鼠标,键盘都不亮,还不是个案。。。这种厂家怎么能生存??
发表于 2019-4-5 10:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也需要这个BIOS,插不插内存都是3声报警,怀疑BIOS问题导致,下来刷下试试,好了再说
发表于 2019-4-5 10:44:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
希望备份下来的这个是可以正常使用的
发表于 2019-9-16 15:30:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我的  刷了    不行            。
发表于 2020-5-2 17:24:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支不支持新款处理器
发表于 2020-5-2 17:25:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
下载回来看看行不行,我的修好电压用不了1840
发表于 2020-5-4 00:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那不一定是Bios问题
发表于 2020-5-9 16:15:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很好,正需要呢
发表于 2020-5-9 16:16:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下载分怎么弄啊
发表于 2020-5-9 16:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
牛逼,一次点亮
发表于 2020-9-1 19:27:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也来试试吧。看下我的1.05能不能用。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-26 11:26:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷完BIOS还是无法开机,看来是主板挂掉了
