查看: 1951|回复: 5
[OPPO手机维修]
电池测试正常,电量充电后,一会就没电了,哪里的问题?OPPO X909T
发表于 2017-5-29 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-5-29 14:47:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先用稳压电源测主板是否有短路,然后换个尾插小板再试。。
发表于 2017-5-29 15:22:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电池测试正常,只是电压正常吧
发表于 2017-5-29 16:15:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷个机试试 可能就好了 不然 更难修
发表于 2017-5-29 21:40:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手机肯定发热厉害,不发热那肯定电池的问题
发表于 2017-5-30 23:23:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说明漏电很严重,你看下哪里发烫,修好漏电即可。、
