查看: 2424|回复: 6
R52电池充不进电
发表于 2009-5-23 17:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IBMR52电池充不进电 插设配器黄灯不闪但电池还是没反映谁有这样的图纸
发表于 2009-5-23 17:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不充电的机器我重来就没修好过。。只是有接口的补下接口。期待高手的解决方法。
发表于 2009-5-23 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找一个兼容电池试一下是否能充,有时电池内部锁死了也会既不能充也不能放的,ASUS的电池经常这样的。
发表于 2009-5-23 22:38:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看能不能放电如果不能放电排除过电池以后查一下充电电路呀,对管和保护电路,还有充电芯片供电脚上的10欧电阻,还 有充电电感
发表于 2009-5-23 23:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先找块完好的电池代换测试下,很可能就是电芯坏了
发表于 2009-5-24 00:59:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电应该还是受EC控制,不要忽视!头次有个不充电的机器,我们有块和客户机一样的EC,可是换
上去还是不行,估计是里面程序不对
发表于 2009-6-20 23:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕了啊。我也碰到一台R52的电池和楼主说的一样。不知道楼主是怎么解决的?
