查看: 3935|回复: 31
三星R431电流240mA不开机
发表于 2017-5-29 11:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:R431
板号:BA41-01190A
故障:触发电流卡在于240mA
解决方案:
1、  拆机裸板目测没有进水,打值正常,通电待机15mA,触发后电流上升到240mA,并且只有一个电感测到1.3V,其它电感都测不到电压,3/5V电压没有出来,公共点电压正常。
2、  按目前的电流大概判断是有地方短路,电压出不来,用手摸了一下主板发现U517发烫严重,看了一下电脑没有这个图纸,到论坛里下载了一个,一看U517是3/5V供电芯片,芯片发烫一般也就是负载过大或者本身有问题,既然3/5V都没有出来,那就先从这入手吧!
3、  用示波器抓上电3/5V已经短暂正常,滤波电容都不用考虑了,只是上电60多毫秒后掉电,从掉电波形可以很直观看到是5V先掉,所以重点检查5V二级转换。
4、  搜索电路图P5.0V_AL,去的地方很多,多数都是上拉用,直接联接MOS管的只有2个地方,一个是Q555测量后级没有短路,另一个就是图中的Q562,测量后级5-6-7-8脚对地完全短路
5、  找到了短路的二级电,直接用1V1A烧,摸全板很快找到耳机口旁边的一个电容非常烫,拆掉就不短路了,没有点位图不知道这个电容是什么编号,因为背面就是声卡芯片,测了一下这个电容跟Q562的后级联在一起,应该是供电用的,型号关系不大,料板拆了一个补上去测机,声音也正常,装机维修结束。
总结:掉电借助示波器真的是太直观了,可以更快速找到问题的大方向,这个案例没有什么技术含量,维修没用多长时间,后期编辑太花时间了,难怪好多人都不愿意发贴子,各位看官支持一下,谢谢!最后附上亮机图:
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4567580.5元2021-7-4 16:20
 会员8162790.5元2019-7-16 12:11
 会员10125580.5元2018-6-28 23:27
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
376446567 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaojunhml + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
-龟仙人- + 4 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 4 老司机!双击666+关注.....
yxl124297 + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1067769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-29 11:32:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是比较不错得
发表于 2017-5-29 14:20:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习了
发表于 2017-5-29 16:11:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧鸡都烧出来,不亏是大神。。
发表于 2017-5-29 18:03:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会玩示波器的都是大神啊,楼主经验多修板就是快,学习了。
兄弟过奖了!示波器我也就是只能抓一下单次而以。  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:13
发表于 2017-5-30 07:27:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电容取下来后测没测  是不是电容直通了?
是的,电容取下来就不短了。  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:14
发表于 2017-5-30 08:44:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的文笔不错,技术也好写的像教材标准
兄弟有点夸张了,我也只是看别人这么写贴子,也跟着这么学一下,对高手来说就是白开水!  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:18
发表于 2017-5-30 08:59:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,一般IC本发烫,很少去追下级电路,都是先代换在进行;
我也是通过示波器单次抓输出判断芯片本身没有问题的  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:20
发表于 2017-5-30 09:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少烧到声卡那边的电容
发表于 2017-5-30 09:13:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-5-30 09:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
数码爱好123 发表于 2017-5-30 07:27
电容取下来后测没测  是不是电容直通了?
是的,电容取下来就不短了。
一般机子确实是电容坏的挺多的  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:39
发表于 2017-5-30 09:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
a464020639 发表于 2017-5-30 08:44
楼主的文笔不错,技术也好写的像教材标准
发表于 2017-5-30 09:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-5-30 09:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好本事 放在我这 一定换主板了
你就吹吧!我都看到你的远程学员勋章了  详情 回复 发表于 2017-5-30 17:37
发表于 2017-5-30 09:40:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
膜拜大神
发表于 2017-5-30 11:31:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主好经验呀
发表于 2017-5-30 17:37:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
王岩柯 发表于 2017-5-30 09:39
好本事 放在我这 一定换主板了
你就吹吧!我都看到你的远程学员勋章了
发表于 2017-5-30 18:22:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会用示波器如果没双通道对比估计修的也够呛,因为3.5V都出来了,以为正常却不知道5V先掉,所以楼主技术还是很不错的,分析的很好
工程师过奖了!跟你的水平比那是班门弄斧。  详情 回复 发表于 2017-5-30 20:01
发表于 2017-5-30 20:01:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哎哟不错 发表于 2017-5-30 18:22
会用示波器如果没双通道对比估计修的也够呛,因为3.5V都出来了,以为正常却不知道5V先掉,所以楼主技术还是 ...
不不不,说会修得够呛的就指我自己,因为我没用过双通道,楼主过谦了  详情 回复 发表于 2017-5-30 22:39
发表于 2017-5-30 22:39:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
