查看: 10282|回复: 40
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例
发表于 2017-5-29 11:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
因为朋友说的故障给我听的时候
我就感觉:不是三两下可以秒的问题
所以就没有抓紧弄了
描述称:经常会出现开不了机的情况
只要开不了机的时候,用万用表点一下EXP_GATE#信号  在EC旁边的排阻
点一下就能开机了
但是这种开机不行
因为无法关机,虽然开机之后正常使用
而且有时候风枪加热一下EC这边呢?
又好起来了
各位:遇到这类问题,你是不是自己都觉得,不想弄....
他的很好一个兄弟的,没有办法,得弄
今天晚上亲自过来,现场弄吧
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例  PCB漏电引起的奇怪故障  差点放弃
刚开始以为是BIOS的问题,刷了个自己合成ME的BIOS还是一样
-测试开机5---6次之后
然后就开不起来了
然后点一下EXP_GATE#信号之后就能开机了
这种问题肯定是EC的状态不对
EC已经换过了。说的是换的新的,还是一样
然后我就查RSMRST#
没有电压起来,按开关的时候
然后量了一下,没有VSUS_PWRGD信号发出
待机的时候只有5V电感电压,3.3V要开机之后才有的
然后接着又查EC的状态
结果发现EC_rst#电容没有装
装了一个后,*脏话*
以为好了
结果。还是一样,开机几次之后,就开不了。又点一下EXP_GATE#信号就开机了
然后想着,改个电路?
开关脚这边焊接一个高频电容,另外一端接到EXP_GATE#上去
让他瞬间干扰一次
示波器抓了EXP_GATE#端,也有瞬间拉低动作
但是还是开不了机
这就悲剧了
朋友都看的着急,替我累
说:要不放弃吧
我说:再看看?
等下
我就继续抓适配器存在信号,
也对
用示波器抓休眠信号的时候,才发现
我一按开关,休眠信号就会同步拉低
用电阻档测量休眠和开关这边  它们之间的阻抗只有340左右
好吧
不用想了。
直接从EC供电的3.3V接个1K电阻  另外一端接到挑起脚位的EC  17脚  休眠上
然后就每次都能开起来了
附上:修复后的EC周边图
这个应该算是PCB漏电了
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员903645300鑫豆2024-6-23 08:16
 会员10751322元2023-1-3 15:14
 会员5725792元2023-1-2 15:08
 会员4550552元2022-9-26 21:59
 会员10459900.5元2022-9-14 11:12
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
往往是 + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qf1900 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lizuo8184 + 2 楼主好强大
yxl124297 + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员623430 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-29 11:19:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主这排版 独树一帜
你这个回复 也是混金币 别怪我说话怎么直接  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:23
发表于 2017-5-29 11:22:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
走起来 混点分
发表于 2017-5-29 11:23:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
rimnmgds 发表于 2017-5-29 11:19
楼主这排版 独树一帜
是不是 像 写诗 一样  详情 回复 发表于 2017-5-29 22:15
发表于 2017-5-29 11:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LID就是待机有的,的确不会上电后查!楼主6得
发表于 2017-5-29 11:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说句实话,我理论不行。只能更着楼主思路走一板,就完全不懂了。
发表于 2017-5-29 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错  华硕机太难搞
发表于 2017-5-29 12:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个  技术  真的不错   我爱你
发表于 2017-5-29 13:08:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想也想不明白 看也看不明白:'
发表于 2017-5-29 13:08:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习主学习了
发表于 2017-5-29 13:42:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕机太难搞
发表于 2017-5-29 14:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题直接把休眠干了  也可以用吧   只是不能休眠的
发表于 2017-5-29 14:21:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习学习了
发表于 2017-5-29 16:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主辛苦了,这样的问题修起来是比较麻烦的,
发表于 2017-5-29 17:08:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
瞬间干扰一次  厉害了,,还能这样玩
发表于 2017-5-29 18:10:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好强大啊。。换成我的话就像你朋友一样修不出放弃了,,不过现在好多版子的主板都越做越差了。
发表于 2017-5-29 20:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EXP_GATE#这是什么信号加分了楼主
发表于 2017-5-29 22:15:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是
写诗
一样
发表于 2017-5-29 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
软故障不好排查,ec不发pwrbt也就几个条件,楼主细心还是解决了
发表于 2017-5-30 07:34:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种都是板层的问题  确实不好查
