查看: 4106|回复: 27
[笔记本电脑]
一台联想G470非通病的维修。
发表于 2017-5-28 22:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
             一台联想G470笔记本,客户发来时写的不开机,拆下电池,上电流表待机0.01正常,按开机电流到0.21停住不动,关机在开一样,故障已经很明显,根据推断分析,此机器不是进水,就是有电压没出来。
              废话不多说,直接拆机,先观察有没有进水的痕迹和明显烧坏的元器件,经查看并没有进水和元器件损坏的,也没有被动过,说明是一修的板子,如果是二修三修,肯定不是三两下就完事了的。
             既然有电流上来,不用多说,直接测量各个供电电感电压,经测量除CPU供电和GFX电压没有出来之外,别的电压基本上都已产生,当然没有CPU供电自然是没有GFX供电的,。
             遇到这种情况没有别的好招数,找图查条件。
             此机器的版号为,LA-6751P,仁宝代工,上图找到CPU供电部分,查供电芯片各个条件,供电,开启,bost脚位等条件是否正常,经检查发现22脚vdd供电5V只有1.6V左右,很明显故障可能就在此处,
经过追查来到了此电压是由u38转换而来,测量发现u38的D级有5V电压,而s级没有电压,再测他的g级也没有电压,由此可以看出他是由于二级电压转换不成功造成的故障。
             从图上分析可知U38是一个N沟道的场管,要想导通G级必须要大于s级2v以上,现在看来G级0v,s级也是0v,所以说是这个管子条件不够,所以它无法导通,继续追查5VS_GATE无电压,分别测量susp和+vsb,发现susp有3.3V电压,在开机一瞬间变为低电平0.03V。而+vsb无电压,由此可以推断故障出在+vsb这一路,继续追查+vsb来源,它是由+vsbp经过隔离点转换而来,继续追查+vsbp的来源,发现由PQ202由b+电压转换而来,测PQ202的D级有18.5v左右电压,再量PQ202G级也有18.5v左右的电压,看图,,,
由图可知PQ202是一个P沟道的管子,要想导通,G级必须为低,现在G级18.5V,s级为0v,所以它不能导通,从图上可以分析PQ202的G级是由PR216,PR218和如果PQ203导通,这两个电阻经过分压而来,测量PQ203G级有5v高电平,再测其d级基本为0v,由此可以锁定故障在这一块。
            在线测量pr216阻值偏小,只有1K多阻值, 由此可以分析,要么是PR216漏电,要么是pc205漏电,要么pq202本身不良所致,要么板层漏电所,先拆掉pr216,量其阻值还是一样,上电一样有18.5v高电平(G级),在拆掉pq202,量阻值已经恢复接近于无穷大,看来问题就是它了,可能是由于gd级之间漏电所致,在料板找到一个同型号的装上,看电流已经上去了,估计也差不多了,接屏显示了,故障也已修复。
最后附上亮机图
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
现在学太晚咯 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
cxghsm + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-29 03:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们滴目标是,消灭0回复。不会时序分析,根本没法修!不过这个故障还是挺好解决的。
发表于 2017-5-29 07:17:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我就还不会时序分析
咱两一样 分析时序我就死在这了  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:14
发表于 2017-5-30 08:09:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵 这个还是比较简单的。
发表于 2017-5-30 20:21:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为么我上的图片没了呀
发表于 2017-7-31 16:47:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很多本 不是靠通病来维修的  有时候还要分析图纸
发表于 2017-7-31 16:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰分析的非常有道理,学习了。
发表于 2017-8-1 12:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-1 12:51:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修过程分析的很好   不知道为什么我看不到图片   能看到就更直观了
发表于 2017-8-9 18:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图片刷新不出来的吗?为什么看不到图片、。
发表于 2017-8-9 18:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题有图纸一步步查很好查的,跟时序没多大关系。这机器有通病吗?是哪里?我扎个不晓得呢
发表于 2017-8-18 18:38:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
图片还是看不到呵,不过看了整个流程,思路清晰
发表于 2017-8-23 15:34:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
又是一台送钱机器啊 这样的钱赚起来才叫爽快
发表于 2017-8-24 10:35:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这就是说明了有思路的重要性,不过还是要心细的慢慢跟着走才行
发表于 2017-8-24 10:36:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主分析很到位,所有电子元件的工作条件什么都解释的很清楚,适合小白学习
发表于 2017-8-24 11:38:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2017-8-24 12:48:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正好需要,前来学习,拿走谢谢!!!1
发表于 2017-8-24 13:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路查的不错,顺滕摸瓜,一摸一个准。
发表于 2017-8-24 16:38:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按时序慢慢搞   总会有结果的
发表于 2017-8-24 16:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
图片怎么都看不了,楼主是不是没编辑好
