查看: 7734|回复: 120
苹果主机A128S不亮机维修
发表于 2017-5-28 21:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接苹果主机A128S不亮机,见图 该机已经到苹果售后检测了。是子板故障风扇狂转,不显示,换板要一千多,嫌贵,拿来看看可以修好。
第一次看到这样的苹果主机,心里没有底,也不敢报价,给客人说先看看,没有太大把握,客人很理解,说有叫别人看了,说没有图纸点位,修不了。教我试一试,拆开看结构 这个图片是已经把子板的散热器已经拆了的图片,按开关风扇会转,但是屏幕不显示,无图纸,无点位,心里一头雾水,硬着头皮拆下子板版号820-2742-A 双CPU,客人这时候讲,是因为自己改CPU水冷,用了十多分钟后就自动关机,开不起来了,拿起子板仔细观察,希望可以看到什么人为的故障,看了三个来回,还是没有发现什么问题,这时客人讲,这个板好的时候,上有一边的CPU还是会亮机的,好吧,那就试一试上一边的,上U没有装散热器,用手摸CPU看开机是否有温度,果然发现问题,有一边的CPU装上去的时候没有温度,应该是这一边的U没有供电的,并且主U这边坏了,拆下来打值,果然两边U的供电是不一样的, 一定是低的一边是有问题的,五组供电,有一组有问题,是哪一组呢?
和普通主板一样的修,测试驱动管的控制级阻值看看,果然发现问题,有一个驱动管有问题,拆掉这个驱动管相连的上官 换上一个新的, 装机测试,亮机,
现在是装了一边的CPU,装上两边的U,上电,不亮了,火大了,拆掉一边的U 换到主U的位置,还是不亮机,说明CPU也是坏了一个,就只有装一个U 了,没有装U 的位置风扇会狂转, 客人自己买U ,我的任务就完成了,大师们看了有趣就加加分吧,感谢!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11936700.5元2022-3-26 01:20
 会员10570070.5元2022-3-20 15:22
 会员13002260.5元2021-12-18 13:16
 会员6208340.5元2021-9-21 10:30
 会员12019680.5元2021-4-22 23:51
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +107 收起 理由
夜深邃 + 2
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xj3121 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
whisht20 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qzccxz + 1 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 10 老司机!双击666+关注.....
SevenMB + 2
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逗逗Thanckyou 发表于 2017-5-29 17:26
人为故障。。。CPU供电烧U
这个机器,如果没有和客人很好的交流,获取了信息,可能还是修不好的!
望,闻,问,测  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:15
是啊,同行的话估计就扔着给你,什么都不说  详情 回复 发表于 2017-5-30 09:34
发表于 2017-5-28 21:38:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长见识了。。。。
感谢你的大力支持!  详情 回复 发表于 2017-5-28 21:48
发表于 2017-5-28 21:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
jinefo 发表于 2017-5-28 21:38
长见识了。。。。
感谢你的大力支持!
发表于 2017-5-28 21:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞得不错。有钱赚就好。
这是意料之外的收获!有点小惊喜!  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:10
这是意料支外的收获!  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:10
发表于 2017-5-28 22:02:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种铁壳管子,同笔记本的那种是一样的吧
是的,就是一样的,就是苹果的管不是很好换,散热太快了!  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:12
发表于 2017-5-28 22:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没修过这种的 长见识了
我也是第一次维修这样的机器!  详情 回复 发表于 2017-5-28 22:12
发表于 2017-5-28 22:10:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shzhaorujun 发表于 2017-5-28 21:56
搞得不错。有钱赚就好。
这是意料支外的收获!
发表于 2017-5-28 22:10:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种主板值得修 维修费可以多要点   加分了
发表于 2017-5-28 22:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞得不错。有钱赚就好。
这是意料之外的收获!有点小惊喜!
发表于 2017-5-28 22:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板时序和1286差不多吧
发表于 2017-5-28 22:12:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxunhai 发表于 2017-5-28 22:02
这种铁壳管子,同笔记本的那种是一样的吧
发表于 2017-5-28 22:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lgq2204 发表于 2017-5-28 22:07
没修过这种的 长见识了
我也是第一次维修这样的机器!
发表于 2017-5-28 22:13:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
干这行这么多年,苹果笔记本修过,苹果主机都没修过,有机会碰到要好好观摩一下
修这种机器让人很兴奋,很有挑战性!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:14
发表于 2017-5-28 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
班长很拉风,很强大
共同学习进步,一起加油!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:15
发表于 2017-5-28 23:19:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
话说你要了多少毛毛
赚了一点小钱,拆过来拆过去的,花了好多时间!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:16
发表于 2017-5-29 00:02:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到没搞过的硬着头皮上真的感觉很不好,心里没底气
相信自己,自己都搞不好的,别人也是搞不好的!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:17
发表于 2017-5-29 00:17:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
苹果主机很少遇到
我也是只遇到了几台,有一台是很小的新款的主机,每次都修的很有成就感!还得跟你这个专家好好学习哦!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:20
发表于 2017-5-29 00:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种双CPU主板,很麻烦了,不稳定就烧CPU,  我好奇CPU怎么坏的, 不会想联想笔记本那样乌龟壳,一下击穿,搞的上下管都换,好在没换主芯片
对啊,是运气比较好的,如果PWM也是坏的,就麻烦了,一下子就搞不好了,维修有时候也要讲讲运气的!  详情 回复 发表于 2017-5-29 06:21
发表于 2017-5-29 01:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
这种机器太老了
发表于 2017-5-29 06:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修这种机器让人很兴奋,很有挑战性!
