查看: 6212|回复: 23
联想Y410P开机无显示、电流0.1A不显示维修、已经修复!!!!
发表于 2017-5-28 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台联想联想Y410P开机无显示、据客户描述。有一段时间没有开机、然后开机就开不起来了。告诉客户主板问题。需要检测一下,
拆机后目测主板无进水。无维修痕迹,看了一会儿发现问题了。
内存供电的地方烧黑了、告诉客户主板烧了。报价、客户考虑了半个小时。才同意维修、
处理了下:
查内存供电电感无短路。
测量
主板图片
经常排查发现这个电容很有可疑
拆了可以了 阻值正常了
装上PL501、OK  此机修复
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
天堂;来的魔鬼 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-30 10:31:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-5-28 18:13:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主,怎么看不到图片?
网络延时了 怎么发帖经常这样  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:54
发表于 2017-5-28 18:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有照片更好,另外内存供电短路,烧的地方容易太多
发表于 2017-5-28 18:24:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没看到图片啊楼主
发表于 2017-5-28 18:49:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常内存供电出问题,内存都烧了的
发表于 2017-5-28 21:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没个图片吗
发表于 2017-5-29 10:54:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网络延时了  怎么发帖经常这样
发表于 2017-5-29 10:54:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
736646038 发表于 2017-5-28 18:24
没看到图片啊楼主
网络延时了  怎么发帖经常这样
发表于 2017-5-29 10:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网络延时了  怎么发帖经常这样
发表于 2017-5-29 10:54:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天堂;来的魔鬼 发表于 2017-5-28 18:13
楼主,怎么看不到图片?
网络延时了  怎么发帖经常这样
发表于 2017-5-29 11:39:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经常内存供电出问题,内存都烧了的
发表于 2017-7-29 11:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好,正好碰到这样的机器,直接拆电容就OK了
发表于 2017-7-29 12:04:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
公共电压短路而已啊,电感保护烧断了。
发表于 2017-7-29 12:07:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
#在这谢谢楼主分享,学习了,以后遇见这事就省事很多
发表于 2017-7-29 12:21:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电容短路,隔离保护了,这样明显烧糊的机器要么很好修,要么修不了。
发表于 2017-7-29 12:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器 那个地方容易进水烧掉  修过几台
发表于 2017-7-29 14:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验,有图有分析非常好
发表于 2018-5-3 18:00:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-5-3 18:25:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
学习了 。谢谢老板分享
