好像是来这个论坛的第一个主题分享贴。
“黄鑫船”老师的家是我临镇,也算是半个同乡了。去年底的时候他来了我店里聊了几句我才知道,哈哈世界真小。
黄老师可还记得我~?
本人玩十多年前才入电脑这行。没拜过师,可以说99%的知识都是自学而来,自学不是天资,只是一种能力。在此感谢所有乐于分享技术的朋友们!
八年前回家开小店,意识到电脑行业式微。苦苦经营之下转行修手机,也同样是自学。这几年手机行业也不好搞(毕竟是农村)。业余时玩编程,单片机这些东西。也倒还充实,只是人过三十,脑子就不过以前好使了。电脑行业不管是销售维修业绩都很惨淡,像修电脑最简单的安装操作系统,都被镇上几个修电视的给抢去了(人家上门修电视顺便修掉了)。真到我手上的都是不怎么好修的。
好了,闲话说了许多,转入正题。
这许多年来修的电脑少了,以前自学的半吊子经验早忘 了,有错大家别笑话啊.
今天接到一个 H61的机子,型号 映泰映泰H61MLC2.
故障表现: 按下开关,风扇转一下,马上关掉,并且不会再开。
[1] 先换电源试试. 拔掉所有外设. 测试故障仍旧.
[2] 换内存条.换CPU , 仍旧.
[3] 在第2步时,发现如果不装CPU, 开机触发后就不再掉电了.
嗯嗯,难道是CPU供电? 测几个MOS并无短路现象.
把可调电源调至12V, 接到ATX-4PIN 12V 和GND ,以及 ATX上的12V处. 摸得CPU有发热. 估计 还没到CPU供电的时候就掉电了,
以下操作接入ATX电源,必要时短接 绿黑,方便测量.
[4] 刚好在网上发现有此款主板的图纸,下载随便看看先.
CPU旁边有个 up1514 驱动电路,电感MOS都蛮大的,测得这组电路输出不正常.
此组电路使能信号叫: VCCIO_EN
测得这个信号被拉低了,所以此电路不工作.
再跟 VCCIO_EN
两个三极管组成的开关电路,都是共发射级所以是正向的, 测 得 TQ7 B极对地没有电压,所以TQ5被上拉电阻驱动.
再查 V_1P05_PCH. 这个名字有点古怪,看不懂.查查再说.(事后方知,这个1P05就是指的 +1.05V ).
忽略所有被驱动器件,锁定到这里了:
这个电路也很简单. 由 TL431产生的恒压源,经过电阻分压得到 1.05,1.8V的参考电压.送入运放正输入端 .运放+MOS 组成恒压电路.
故障在1.05V处,所以只看上面.
测得 V_SIM 端有1.5V的电压.
测 LM324 5#,只有 0.2V左右,不是 1.05V电压,不正常!
测 R55,R52,虽然和标称电阻不一样,但至少有阻值,且按阻值看,2.5V分压也不应该是0.2V. 是否坏 待定,.
再看 V1P05PCH_EN ,这里之前有一个三极管. 个人以为 半导体器件损坏的可能性大于电阻类.
拆之. 测三极管似乎并没有损坏. 并且测得 LM324 5# 还是没有1.05V. 这个三极管应该是开机后再关机/休眠之类用的,先拆掉不管.
接下来拆 LM324. 这个位置实不好拆,又不想动风枪, 堆锡+暴力拆下来.
顺便测 V1P05PCH_EN ,这时 1.05V出了.
大喜,找到一片 LM324装上.
装上我又傻眼了, 1.05V没了.难道电阻电容坏了?又费劲把 R52 R55 C60 拆了下来.测得并不是坏的.
这下纳闷了啊.LM324我是新买的,原装货不应该坏的啊.(至少买到坏的可能性不大).
拿出另外个可调电源,调到1.05V,负接主板,正接 LM324 5#,电流25mA.
不对啊,仔细在PDF上找了找,也并没有发现别的器件. 无奈,换个LM324吧.
拆刚焊好的LM324时,,发现了问题所以,我换上的是LMV324,,,,看 图纸上,LM324竟然是12V 供电,郁闷. LMV324也不便宜啊.
再换个新的LM324,测得不再漏电,把电容电阻装回.上电前用2.5V加到 TL431上,看LM324 5# 脚电压已经正常了.为什么要执行这一步?因为用烙铁焊接 0402的电阻,而且位置不顺手,难俣有焊接错误,虚焊,烫坏电阻的情况,要是参考电压不对把后面电路烧坏就得不偿失了.事实上,我这里第一次就把R52 R55焊反了.
上电,开机正常!!!大功告成.
