查看: 2593|回复: 13
山特1KUPS 市电断电不能逆变是 什么原因
发表于 2017-5-28 16:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
山特1KUPS 市电断电不能逆变是 什么原因,油朋友修过吗
发表于 2017-5-28 17:05:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
fxzgzhgnng
发表于 2017-5-28 17:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
一是市电检测,二是逆变问题。
发表于 2017-5-28 17:26:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是电池损坏,确认电池好的话,就是机头控制电路坏,1k的除了电池坏,其他的也米有太大修的价值。
发表于 2017-5-28 17:39:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
谢谢 回复的朋友  我检查下 ,
发表于 2017-6-2 20:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的是3k、的,也是这样的问题
发表于 2017-6-3 12:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过看一看有好的修理方法不
发表于 2017-6-11 17:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
逆变输出控制部分看一下
发表于 2017-6-11 18:20:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
初看上去,怎么看怎么像榨油的呢?
1K 3K的,如果带程序板的,一般人修不了,太复杂了,除了不通电,建议尽早放弃。
如果不带程序板,可以弄一下。
发表于 2017-6-22 14:59:10 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
UPS一般情况下不能逆变大多是电池。
发表于 2017-6-22 14:59:42 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
检查一下电池
发表于 2017-6-22 21:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这么个,就是电池坏了,还得花钱买,懒得修了。
发表于 2017-6-23 15:14:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没修好 先放一边了,有空再看   谢谢关注的朋友
发表于 2017-6-23 16:13:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了吗?
