查看: 2390|回复: 22
请高人来帮我看看这个电源怎么弄吧
发表于 2017-5-28 13:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障是5vsb无输出,拆开辅助开关管坏了。对地电阻开路了。。。我吧2n65F换成f2n60...c945也换了。开关管对地电阻换了2.2欧。上电测5VSB有14V。
下面是自己画的图纸。。
发表于 2017-5-28 13:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电路图严重不准! 重新核对元件,上传正确的电路图再来分析。我估计是那个接地的3.3K电阻坏了。  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:06
好像是电源失控了,重点检查光耦反馈这一路。  详情 回复 发表于 2017-5-28 19:34
发表于 2017-5-28 13:48:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
管子你要看PDF,参数差不多的代替,
耐压低点吧。。。2n65是650v 2n60是600v电流都是2A  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:56
发表于 2017-5-28 13:50:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
14V,怎么这么高,不可能吧,万用表没有毛病吧,另外,次级耐压才10V的吧那电容,其他地方检察检察,电源图片你应该有啊
次级耐压16v1000uf.万用表测电池正常的  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:52
发表于 2017-5-28 13:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wjcbysy 发表于 2017-5-28 13:50
14V,怎么这么高,不可能吧,万用表没有毛病吧,另外,次级耐压才10V的吧那电容,其他地方检察检察,电源图 ...
发表于 2017-5-28 13:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wjcbysy 发表于 2017-5-28 13:48
管子你要看PDF,参数差不多的代替,
发表于 2017-5-28 14:10:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我看了看2个管子参数,TO252封装的吗,那较小体积了
既然是MOS管子,你代换的那个,得反复测试一下是否正常,别不良,另外,如果体积可以,你完全可以用手头的液晶管子,乃至任意开关电源的MOS管子代替,测试一下,看看是不是管子不良问题,体积不同,你就得想法改一下
发表于 2017-5-28 14:13:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
另外就是,看看此5V待机,是否有PWM芯片控制的,如果有芯片控制,芯片考虑换一下或者检查芯片周围元件是否有烧异常的,如果没有PWM控制,就拆个旧管子大的也没事,哪怕让他站着焊上测试一下
好的。。谢谢你了。。  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:35
发表于 2017-5-28 16:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wjcbysy 发表于 2017-5-28 14:13
另外就是,看看此5V待机,是否有PWM芯片控制的,如果有芯片控制,芯片考虑换一下或者检查芯片周围元件是否 ...
好的。。谢谢你了。。
发表于 2017-5-28 17:02:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
画的图不正确。光耦无问题的话把那个22uF电容换了也许有惊喜!
支持,先换掉22uF的电容........  详情 回复 发表于 2017-5-28 19:38
发表于 2017-5-28 17:35:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接出14V没有保护吗?,看看431,和 光耦。
发表于 2017-5-28 19:34:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2017-5-28 19:38:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是这个问题。。  详情 回复 发表于 2017-6-7 18:39
发表于 2017-5-28 20:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
2n60替代2n65没问题的。另外这是辅助电源应该也不存在PWM芯片控制。
重点检查+5VSB的反馈稳压部分,光耦,431及周边元器件。可以试着调整431的分压电阻,看电压有没有变化?
发表于 2017-5-28 21:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
进来学习,故障解决了说明下。
发表于 2017-5-29 15:06:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电路图严重不准!
从楼主的图分析3.3K电阻应为3.3欧................  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:19
发表于 2017-5-29 15:19:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
新安江 发表于 2017-5-29 15:06
电路图严重不准!
发表于 2017-6-7 18:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是这个问题。。
谢谢及时分享...........  详情 回复 发表于 2017-6-7 19:22
发表于 2017-6-7 19:22:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢及时分享...........
发表于 2017-6-13 13:50:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进来学习,故障解决了说明下。
